Индикатор электромагнитного поля
Схемы самодельных устройств охраны и защиты информации
Как известно все устройства хищения информации, радиожучки да и просто телефоны работают посредством передачи на радиочастотах и, следовательно, создают вокруг себя магнитное поле.
Именно по наличию электромагнитного излучения и можно обнаружить такое устройство и предотвратить дальнейшие последствия от его применения.
Схема устройства, позволяющее определить наличие электромагнитного поля, приводится на рисунке.
Прибор удобно использовать для контроля за работой и настройки маломощных передающих устройств, работающих в широком диапазоне частот. Рабочая частота составляет 20—1300 МГц, чувствительность — 1 мВ, пределы локализации лежат в пределах 0,05—7 м. Напряжение питания 4,5—9 В, а ток потребления не превышает 8 мА. Прибор имеет телескопическую антенну.
Схема индикатора электромагнитного  поля
схема индикатора электромагнитного поля
Это устройство предназначено для локального поиска радиозакладок. Его отличительными особенностями являются:
  • простота повторения;
  • надежность;
  • малые габариты.
Примечание. И этот прибор имеет недостаток — немного реагирует на посторонние излучения радиоэфира от теле-радиопередающих станций, радиотелефонов. Но этот недостаток с лихвой компенсируется простотой и дешевизной индикатора.
Входной сигнал, наведенный телескопической антенной, поступает на входной усилитель ВЧ, построенный на транзисторе VT1, и далее, через фильтр Cl, L1, СЗ на детектор-компаратор DA1.
Порог включения компаратора устанавливается резистором R5. Сигнал компаратора с выхода 6 через инвертор DD1.3 и ключ VT2 управляет генератором прямоугольных импульсов на элементах DD1.4, DD1.5 с частотой 1 Гц, который, в свою очередь, включает генератор звуковой частоты на DD1.1, DD1.2.
Светодиод VD1 — двухцветный:
  • VD1.1 сигнализирует о включении питания зеленым светом;
  • VD2.2 сигнализирует об обнаружении источника радиоизлучений красным светом.
Настройка прибора заключается в выборе ОУ DA1 с возможно большим коэффициентом усиления.
Примечание. Расстояние, на котором индикатор должен устойчиво реагировать, имея антенну длиной 30 см, на радиопередатчик мощностью 1 мВт, должно быть не менее 50 см.
Транзистор КТ3101 можно заменить на КТ371, КТ368 с коэффициентом усиления не менее 150. Операционный усилитель — К140УД608, К140УД708.
Светодиод AЛC331 можно заменить обычными, типа AЛ307, включив их вместо VD1.1 и VD1.2. Катушка индуктивности имеет 19 витков, намотанных в ряд на любом резисторе MЛT 0,125, проводом ПЭЛ-0,1.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
