Детектор излучения сотового телефона
Охранное и шпионское оборудование своими руками
Когда речь идет о охраняемых объектах, то присутствие неопознанного сотового телефона может вызвать огромные подозрения, в первую очередь о промышленном шпионаже или, того хуже, терракте...
Схема, речь о которой пойдет здесь, поможет обнаружить наличие сотового телефона по его излучению и предотвратить дальнейшие последствия.
Радиус обнаружения- до 10 метров
В отличие от описанного в журнале «Радио» аналогичного устройства (Виноградов Ю. Детектор излучения сотового телефона. — Радио, 2004, № 2, с. 43), предлагаемый индикатор имеет значительно больший радиус действия, достигающий 10 м. Схема устройства показана на рис. 4.10. Прием сигнала ведется на широкополосную полуволновую антенну, состоящую из двух вибраторов W1 и W2.
Прибор выполнен по схеме приемника прямого усиления и содержит усилитель радиочастоты (УРЧ), детектор и звуковой индикатор. Сигнал, наведенный в приемной антенне, усиливается УВЧ и поступает на детектор. Продетектированный сигнал открывает электронный ключ, собранный на транзисторе VT2, а он, в свою очередь, включает звуковой сигнализатор НА1 — зазвучит сигнал.
Схема детектора излучения сотовых телефонов
детектор излучения сотового телефона схема
С помощью индикатора удается определять и режимы работы сотового телефона. Когда сотовый телефон входит в сеть, индикатор подает короткие звуковые сигналы, а при вызове абонента и при разговоре с ним звуковой сигнал звучит непрерывно.
Литература: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
