Бесконтактное подключение к телефонной линии
Шпионское и охранное оборудование своими руками
При помощи этого устройства можно незаметно подключиться к телефонной линии.
По сути это нечто вроде предварительного усилителя магнитной головки- съем информации происходит за счет считывания магнитного поля, наводимого в телефонной паре.
Внимание! Применение подобных устройств может являться нарушением законодательства и поэтому схема публикуется исключительно в ознакомительных целях!!
Для бесконтактного съема информации с телефонной линии телефонная пара зажимается между чашками броневого сердечника дросселя L1. Сигнал с усилителя попадает на микрофонный вход или на телефонный капсюль ТА-2. Напряжение питания должно быть в пределах 1,2—3 В. Дроссель L1 имеет 600 витков ПЭВ 0,05 на сердечнике СБ-30.
Источник: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.
