Телефонный ретранслятор
Шпионское и охранное оборудование своими руками
Внимание! Применение устройств подобного типа может быть запрещено законодательством и поэтому данная схема публикуется исключительно в ознакомительных целях!!
При помощи данного устройства можно прослушивать телефонную линию на расстоянии.
Основу устройства составляет микросхема КФ174ПС1.
Передатчик питается от падения напряжения на мощном стабилитроне, выполненном на элементах VT1, VD2, R2.
Благодаря этому частота передатчика не зависит от величины тока в линии. Вместо этих элементов можно использовать и обычный стабилитрон с постоянным допустимым током стабилизации не менее 50 мА. Звуковое напряжение для модуляции передатчика снимается с резистора R1.
телефонный ретранслятор
Антенна представляет собой кусок провода длиной четверть волны и включена в выходной контур через емкостный делитель С10, С11.
Настройка контуров осуществляется не подстроенными конденсаторами, а изменением расстояния между витками катушек.
Источник: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками
