Радиожук не работает. В чем причина?
шпионские и охранные системы своими руками
Итак, вы нашли схему в инете, собрали радиомикрофон, а он, зараза такая, работать не хочет... Что делать?
Первое что приходит в голову так это то что автор что-то напутал, ну а второе- наступает самокритика... Не спешите ни обвинять авторов схем, ни думать что у вас кривые руки (виноваты не обязательно вы), попытаемся разобраться, почему такое может произойти.
Причин может быть много, рассмотрим две наиболее характерные, кроме совсем банальной - неправильной сборки. Будем считать, что правильность сборки вы проверили и схема действительно рабочая. Что же тогда может быть не так?
Причина первая. Схема-то рабочая, но предложенные аналоги элементов делают ее нерабочей или трудно настраиваемой. Типичный пример - в жуке, собранном по схеме емкостной трехточки, вместо КТ368 предлагают использовать КТ315 при частоте 100 МГц. Ну-Ну. Зае устанете господа настраивать. 368-й - это СВЧ транзистор с граничной частотой 0,9 ГГц, а КТ315 - ВЧ транзистор с граничной частотой 250 МГц. Чувствуете разницу.
С 368-м схема действительно только у криворукого не заработает. Ошиблись с намоткой катушки? Нет кондеров, указанных номиналов? Да и фиг с ними. Схема молотит при любом питании от +1,5 до +9 В на любой частоте 10-300 МГц. Воткните те элементы, которые есть и смотрите какая частота получится, а потом подбирайте.
Теперь берем 315-й. Тут надо, чтобы все четко соответствовало указанным на схеме номиналам. Чуть ошиблись - хрен вам, а не генерация. Попарились, подобрали номиналы, заработало. А теперь чуть-чуть измените напряжение. Эффект тот же, - генерация убилась. Кроме того, не знаю как там справочник с его 250 МГц граничными, я как ни пытался (пробовал несколько 315-х), смог запустить их максимум на 38 МГц. Короче, оно вам надо?
Причина вторая. Опять же, питание. Если речь не просто о радиомикрофонах, а о жучках, то их очень любят запитывать от литиевых "таблеток", так так это более миниатюрно. Ну и что, спросите вы? А вот то. Типичный ток радиомикрофонов где-то 2..6 мА, плюс многие умники сюда еще УВЧ ставят. А вы, господа, "доки" на литиевые "таблетки" читали? Вот кое-какие выдержки:
CR2032 3V Varta - номинальный ток разряда 0,5 мА
CR2325 3V Renata - номинальный ток разряда 0,3 мА , максимальный 3,0 мА
CR2016 3V Panasonic - номинальный ток 0,1 мА
CR2025 3V Panasonic - номинальный ток 0,2 мА
И как вы думаете, что останется от этих 3-х вольт, если с такой батарейки брать 5 мА? А я вам скажу. Если радиомикрофон, рассчитанный на ток 4 мА запитать батарейкой CR2032, то напряжение просядет до 2,7 В и по мере разряда довольно быстро (где-то за день непрерывной работы) упадет до 1,5В. К чему это я? Да к тому, что когда вы собираете схему и проверяете ее с блоком питания, то надо учитывать, что если в дальнейшем она будет питаться от литиевой "таблетки", то реальное напряжение будет меньше 3-х вольт, максимальный потребляемый ток должен быть не больше 4 мА и, конечно, забудьте про всякие УВЧ и УЗЧ.
Удачи!
