Двухканальная антенна для аналогового телевидения
Конструкции самодельных антенн
При значительной разности частот принимаемых телеканалов, как правило, используют одну широкополосную антенну или устанавливают столько антенн, сколько принимают каналов. В последнем случае используют кабель снижения для каждой антенны и подключение антенн производят простым подсоединением выбранного штеккера требуемой антенны к антенному гнезду телевизора. Чаще всего антенны соединяют через согласующее устройство и используют один кабель снижения. В этом случае удается иногда использовать достаточно простые антенны и без согласующих устройств.
На рис. 26.12 представлена конструкция двухканальной телеантенны и электрическое соединение ее элементов. Конструктивно антенна состоит из двух линейных симметричных полуволновых вибраторов, которые расположены один над другим. Верхняя антенна рассчитана на прием 4 канала, нижняя — 8 канала. Вибраторы изготавливают из медных трубок диаметром 10 мм и укрепляют на покрашенных деревянных брусьях сечением 40x60 мм металлическими скобами. Брусья прибиты гвоздями к деревянной мачте (рис. 26.13). В сельской местности высота мачты должна составлять около 11м. Полуволновые вибраторы состоят из двух трубок одинаковой длины, расположенных на одной прямой. Расстояние между трубками составляет 50...80 мм, а расстояние между внешними их концами равно половине длины волны принимаемого канала (рис. 26.14). Диаграмма направленности полуволнового вибратора, как известно, в горизонтальной плоскости представляет вид восьмерки, а в вертикальной — круга. Расстояние между антеннами равно 0,8 м, что соответствует примерно 1/4 длины волны 4 канала и 1/2 длины волны 8 канала.
Характерно, что полуволновые вибраторы подсоединены к общему кабелю снижения без всяких согласующих устройств (рис. 26.12). В качестве кабеля снижения используется распространенный кабель марки РК-75-9-14 с волновым сопротивлением 75 Ом. В табл. 26.3 приведены электрические и конструктивные данные радиочастотных (РЧ) кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом. При приеме слабых сигналов следует использовать кабель как можно с меньшим коэффициентом затухания. Обычно, чем больше наружный диаметр кабеля, тем меньше в нем потери телевизионного сигнала.
Необходимая длина вибратора с учетом укорочения для 1...12 каналов приведена в табл. 26.4. Описанная конструкция двухканальной антенны хорошо зарекомендовала себя в работе. Она дает достаточно качественные цветные телепередачи даже в сложных условиях приема, когда телецентры находятся в диаметрально противоположных направлениях.
Конструкция двухканальной телеантенны для приема MB и соединение ее элементов кабелем
Конструкция узла крепления двухканальной телеантенны для приема MB
Конструкция линейного симметричного полуволнового вибратора и присоединение к нему кабеля снижения
Электрические и конструктивные данные РЧ кабелей с волновым сопротивлением (справочник)
Марка кабаля |
Коэффициент затухания, дБ/м, при f, ГГц |
Внутренний проводник |
Изоляция |
Материал оболочки |
Наружный |
Масса, кг/км |
0,1 |
1 |
материал |
конструкция |
диаметр, мы |
материал |
диаметр, Mftf |
внешнего проводника |
ИЗОЛЯ ЦИИ |
ѵ;- ММ |
РК-75-1-12 |
0,40 |
1,2 |
смл |
1x0, 17 |
0,17 |
П |
0,1 |
омл |
п |
1,9 |
6 |
РК-75-1,5-12 |
0,3 |
1,0 |
СМЛ |
1 х 0,24 |
0,24 |
П |
1,5 |
ОМЛ |
п |
2,4 |
9 |
РК-75-2-И |
0,27 |
0,85 |
м |
1 х 0,37 |
0,37 |
п |
2,2 |
ОМЛ |
п |
3,5 |
20 |
РК-75-2-13 |
420 |
0,75 |
мл |
7x0,12 |
0,36 |
п |
2,2 |
ОМЛ |
п |
3,2 |
15 |
РК-75-3-13 |
0,11 |
0,5 |
м |
7x0,20 |
0,60 |
п |
3.7 |
ом |
в |
5,3 |
32 |
РК-75-3-31 |
0,13 |
0,7 |
мл |
7 х 0,23 |
0,69 |
п |
3,0 |
омл |
п |
5,5 |
27 |
РК-75-4-11 |
0,10 |
0,4 |
м |
1 х 0,72 |
0,72 |
п |
4,6 |
ом |
п |
7,3 |
62 |
РК-75-4-12 |
0,11 |
0,52 |
м |
7x0,26 |
0,78 |
п |
4,6 |
ом |
п |
7,3 |
68 |
РК-75-4-13 |
0,13 |
0,55 |
м |
7x0,26 |
0,78 |
п |
4,6 |
ом |
в |
7,6 |
80 |
РК-75-4-14 |
0,13 |
0,6 |
м |
7x0,26 |
0,78 |
п |
4,6 |
ом |
п |
7,3 |
68 |
РК-75-4-15 |
0.10 |
0,5 |
м |
1 х 0,72 |
0,72 |
п |
-4,6 |
ом |
в |
7,3 |
84 |
РК-75-4-16 |
0,10 |
0,5 |
м |
7x0,26 |
0,78 |
п |
4,6 |
ом |
в |
7,3 |
78 |
РК-75-4-110 |
0,10 |
0,6 |
м |
7 х 0,26 |
0,78 |
п |
4,6 |
ом |
п |
7.3 |
68 |
РК-7 5-4-37 |
0,07 |
0,32 |
м |
1 х 1,03 |
1,03 |
п |
4,6 |
ом |
п |
6,5 |
55 |
РК-75-7-11 |
0,05 |
0,21 |
м |
1x1,13 |
1,13 |
п |
7,3 |
ом |
п |
9,5 |
132 |
РК-75-7-12 |
0,09 |
0,4 |
м |
7 х 0,40 |
1,20 |
п |
7,3 |
ом |
п |
10,3 |
132 |
РК-75-7- 15 |
0,08 |
0,36 |
м |
1x1,13 |
1.13 |
п |
7,3 |
ом |
в |
9,5 |
132 |
РК-75-7-16 |
0,09 |
0,4 |
м |
7 х 0,40 |
1,20 |
п |
7,3 |
ом |
в |
10,3 |
147 |
РК-75-9-12 |
0,06 |
0,26 |
м |
1 х 1,35 |
1,35 |
п |
9,0 |
ом |
в |
12,2 |
205 |
РК-75-9-13 |
0,06 |
0,27 |
м |
1 х 1,35 |
1,35 |
п |
9,0 |
ом |
п |
12,2 |
191 |
РК-75-9-14 |
0,05 |
0,27 |
м |
1 х 1,35 |
1,35 |
п |
9.0 |
ом |
в |
13,2 |
223 |
РК-75-9-16 |
' 0,05 |
0,27 |
м |
1 х 1,35 |
1,35 |
п |
9,0 |
ом |
п |
12,3 |
188 |
Примечание: М — медная проволока; МЛ - луженая медная проволока; СМЛ — луженая биметаллическая (стальная) проволока; ОМ — оплетка медной проволокой; ОМЛ — оплетка луженой медной проволокой; П — полиэтилен: В — поливинилхлоридный пластикат.
Параметры полуволнового вибратора в зависимости от принимаемого телеканала
Параметры |
Номер телевизионного канала |
d |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Длина вибратора /, мм, при различных диаметрах трубок d, мм |
8...12 |
1395 |
1164 |
883 |
796 |
725 |
368 |
351 |
335 |
321 |
307 |
293 |
281 |
12..18 |
1388 |
1155 |
877 |
790 |
719 |
364 |
348 |
332 |
318 |
304 |
290 |
278 |
18...30 |
1375 |
1145 |
864 |
780 |
711 |
362 |
346 |
330 |
316 |
303 |
289 |
278 |
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
