Радиоприемник без питания
Самодельные радиоприемники
В некоторых местах (дежурная комната, мастерская) желательно, чтобы радиоприёмник работал негромко (в качестве фона), но круглые сутки. Батарейку в таком режиме придётся часто менять, а оставлять включённым постоянно сетевой блок питания - рискованно.
Предлагаю радиоприёмник (схема на рисунке), которому не требуется источник питания. По сути, это детекторный приёмник с двухполупериодным детектором, только сам детектор не диодный, а транзисторный. Дело в том, что сопротивление открытого коллекторного перехода транзистора меньше прямого сопротивления диода. В результате получается более эффективный детектор, и приёмник звучит громче.
Схема радиоприемника без питания
радиоприемник без питания схема
Чтобы иметь на входе радиосигнал с достаточной для работы детекторного приёмника амплитудой, надо использовать хорошую внешнюю антенну, например, из медного обмоточного провода. Диаметр его не критичен и выбирается из соображений механической прочности (0,5...2 мм). Выполнить антенну можно в виде наклонного луча. При её длине 52 м и высоте в верхней точке 16 м над землей, приёмник принимает станции средних и длинных волн на расстоянии 40...50 км достаточно громко даже на низкоомные телефоны. А на высокоомные капсюли ("Тон-1") можно услышать и более дальние радиостанции. Ещё более громкий звук получается, если к выходу подключить динамическую головку мощностью 2...4 Вт (4ГД-8Е) через понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 10...12. Сердечник трансформатора - Ш8х10, из пермаллоя. Первичная обмотка содержит 1800 витков провода ПЭВ 0,1 мм, вторичная - 160...180 витков ПЭВ 0,59 мм. В этом случае звук слышен на расстоянии нескольких метров от приёмника (конечно, всё зависит от мощности принимаемой радиостанции и расстояния до неё).
Для такого приёмника необходимо хорошее заземление. С первого этажа лучше протянуть провод к закопанному в землю на глубину 1,5...2 м металлическому предмету (старому ведру). В другом случае (на верхних этажах) можно подключиться к трубам отопления или заземлённому контуру самого дома.
В схеме приёмника используются транзисторы (желательно подобрать пару) с коэффициентом усиления 100...150 типа ГТ108Г, ГТ109Г или ГТ309Б.
В качестве корпуса приёмника удобен трансляционный громкоговоритель вместе с имеющимся в нем динамиком и выходным трансформатором. Входной трансформатор Т1 наматывается на круглом ферритовом стержне диаметром 8...10 мм. Подойдут детали от старого транзисторного приёмника ("Альпинист", "Океан" и т.п.): корпус, динамик, выходной трансформатор (включается половина его первичной обмотки, если выход двухтактный), конденсатор переменной ёмкости и магнитная антенна на ферритовом сердечнике (на нём оставляются катушки средне- и длинноволнового диапазонов). Их данные: ДВ - провод ПЭЛШО 0,16 мм - 120 витков; СВ - ПЭВ 0,31 мм - 36 витков.
При самостоятельном изготовлении намотка ведется на бумажной гильзе, одетой на стержень, чтобы катушки перемещались по сердечнику в поисках места наибольшей громкости.
Длина намотки для ДВ - 28 мм (ограничена бумажными щёчками), для СВ - 16 мм (рядовая). Особое внимание надо уделить обмотке II. Она расположена в центре стержня и имеет 30 витков с отводом от середины (2 секции по 15 витков) провода ПЭВ 0,31 мм. Обмотки III и IV намотаны на соответствующих секциях поверх катушки II. Каждая из них содержит по 10 витков провода ПЭВ 0,44 мм. Длина намотки одной секции - 7 мм. Концы катушек "прихватываются" клеем. Расположение катушек на стержне показано на рис.2.
Если выход приёмника подключить к усилителю ЗЧ, получится более чувствительный приёмник с повышенной громкостью. Правда, в этом случае без источника питания не обойтись, зато приятно удивит чистота звучания, поскольку не слышны шумы и свисты, свойственные супергетеродинному приёмнику.
Е.РЯБИЧКО, ст.Келермесская, Адыгея.
РадиоМир 2005 №10
