Конвертер из FM диапазона в УКВ
Радиоприемники своими руками
Данный конвертер преобразует радиоволны FM диапазона (88- 108 мГц) в диапазон УКВ (55- 75 мГц) и предназначен он в основном для радиоприемников отечественного производства где прием диапазона FM не был предусмотрен.
Встречающиеся в радиолюбительской литературе схемы конвертеров в большинстве случаев имеют один или несколько перестраиваемых контуров ВЧ. Это несколько усложняет процесс изготовления и настройки, а также увеличивает габариты самого устройства. Схема становится менее защищенной от внешних воздействий (вибрации, температуры, пыли, источников электромагнитных полей и т п.). Поэтому конвертер должен быть защищен следующим образом: необходимо наличие экранов, соединенных с “землей” схемы; катушки индуктивности должны быть залиты парафином или клеем (при использовании бескаркасных катушек); следует применять односторонний фольгированный материал (для предотвращения влияния на схему паразитных емкостей и т.п.).
Схема конвертера приведена на рис. 1, имеет всего одну бескаркасную ВЧ-катушку, не требующую каких-либо из вышеуказанных средств защиты от помех. Следовательно, не требуется и какой-то особой настройки в диапазоне.
Основной частью конвертера является микросхема DA1, внутри которой содержится УВЧ, УПЧ и смеситель.
конвертер из FM диапазона в УКВ
Рис. 1. Схема конвертера
Сигнал с приемной антенны подается на входной контур L1, С2 через конденсатор С1, необходимый для предварительной фильтрации входного сигнала. Затем сигнал поступает на вход широкополосного УВЧ (вывод 2 DA1), где происходит его фильтрация и усиление, затем он поступает на смеситель. На вход смесителя поступает и сигнал с частотой, равной 33 МГц-(вывод 9, 8 DA1). В результате преобразования частоты на выходе смесителя появляется сигнал с частотой на 33 МГц меньше, чем поступающая на вход УВЧ. Так, если на вход поступил сигнал частотой 90 МГц, то его частота на выходе смесителя будет составлять 90 МГц -33 МГц = 57 МГц. Затем преобразованный сигнал подается на двухкаскадный УПЧ микросхемы, после чего он снимается с вывода 6 DA1 и через конденсатор С7 подается на вход приемника с диапазоном 88...108 МГц. Конвертер работоспособен при частоте входного сигнала 88... 108 МГц. Выходной сигнал будет иметь частоту 55...75 МГц. Однако при соответствующем подборе элементов С1, С2, L1, ZQ1, С6, С7 частота сигнала на выходе устройства составит 27 МГц при частоте входного сигнала 60 МГц. Цепочка ZQ1, С6 задает частоту сигнала местного генератора, поступающего на смеситель DA1.
Катушка L1 намотана проводом ПЭВ диаметром 0,1 мм. Диаметр оправки составляет 5 мм; количество витков - 5; отвод выполняют от середины. L2 - стандартный дроссель ДПМ-0,6 индуктивностью 8 мкГн.
Настройка конвертера (при работе на 88...108/55...75 МГц) заключается в настройке контура L1, С2 на нужную частоту путем сдвигания или раздвигания витков катушки L1.
Автор статьи - Н. Дюк. Статья опубликована в РЛ, №9, 2002 г.
