Необычный детекторный радиоприемник
Радиоприемники своими руками
Юный Техник 1993 №3
Если к человеку далеком от радиотехники попадёт микросхема - сборка слаботочных диодов типа 2НД021, вот такая:
2nd021
то первое единственное что его интересует так это наличие драг-металлов в ней...
Но если она попалась в руки радиолюбителю, то он уже думает куда-  бы ее приспособить?...
А ведь, действительно, куда?.... Диоды помощнее сгодились бы для выпрямительного мостика, а эти?
Подскажем - подобная сборка способна сыграть роль... трансформатора в карманном приёмнике, если собрать детектор по необычной схеме с многократным умножением напряжения (рис. 1).
Уровень сигнала на выходе такого диодно-ёмкостного умножителя заметно выше, чем у обычных одно- и двухполупериодных диодных детекторов. Кроме того, благодаря большему входному сопротивлению такой детектор слабо нагружает предшествующие каскады УРЧ и значительно улучшает избирательность. Это особенно ценно для простых одноконтурных приёмников прямого усиления. Если в местных условиях нет необходимости в повышении избирательности приёма, можно существенно увеличить количество витков катушки связи с антенным контуром; сопутствующий рост подаваемого на УРЧ сигнала позволит в ряде случаев уменьшить число каскадов усилителя. Для лучшего согласования с таким детектором первый каскад УЗЧ следует сделать с повышенным входным сопротивлением.
Те, кто хотел бы поэкспериментировать с необычным типом детектора, могут собрать простой радиоприёмник согласно рисунку 2.
Смонтированный в малогабаритной плоской коробочке, он может стать вашим хорошим спутником. Расскажем коротко о схеме. Транзистор VT1 работает в каскаде усиления радиочастоты, выделенной контуром LI, C1. Диодная сборка DA1 совместно с конденсаторами C3-C6 образует 4-каскадный умножитель. В усилителе звуковых частот первый каскад на транзисторе VT2 обеспечивает повышенное выходное сопротивление, VТ3 - выходной, нагружен телефоном BF1. Источником питания CD1 могут служить три дисковых аккумулятора Д-0,1 или два-три элемента 316. Стержень магнитной антенны из феррита марки 400НН или 600НН длиной 80-100 мм. Катушки наматываются проводом ПЭЛШО-0,2, количество витков L1-70, L2-7. Постоянные резисторы типа МЛТ - 0,125, конденсаторы радиочастотные - КПМ, КЛС; оксидные - К53-1. Для настройки лучше использовать миниатюрный односекционный КПЕ, но можно обойтись подстроечным керамическим КПК-2 с максимальной ёмкостью 100-150 пФ. Миниатюрный телефон типа ТМ-2, ТМ-4.
Экспериментируя с детектором, исследуйте влияние величины ёмкости конденсаторов C3-C6 на эффективность приема.
Ю. ГЕОРГИЕВ
