Регенеративный приемник
Радиоприемники своими руками
Регенеративный радиоприёмник — это радиоприёмник с положительной обратной связью в одном из каскадов усиления радиочастоты.
Отличается от приёмников прямого усиления более высокой чувствительностью (ограничена шумами) и избирательностью (ограничена устойчивостью параметров), пониженной устойчивостью работы.
Схема одного из таких радиоприемников показана на рисунке
регенеративный приемник схема
Рассчитан он на прослушивание через микротелефон типа ТМ-2, ТМ-4 радиостанций, работающих в средневолновом диапазоне. Его основа - схема прямого усиления с регенеративным каскадом УВЧ. За счет положительной обратной связи (цепь R5, С3), глубина которой регулируется резистором R5, чувствительность и избирательность приемника повышается. Усиленный сигнал с УВЧ поступает на детектор VD1, VD2, собранный по схеме с удвоением напряжения, и после детектирования усиливается УНЧ на транзисторах VT2, VТЗ.
Во входном контуре приёмника используют ферритовый стержень длиной 50...90 мм и диаметром 8 мм. На нем закрепляют катушки L1 (75 витков провода марки ЛЭШО 30x0,05) и L2 (8 витков провода марки ПЭВ-1 диаметром 0,3 мм).
Налаживают приемник установкой режима работы транзисторов по постоянному току. Резистором R3 устанавливают ток коллектора транзистора VТ1 в пределах 0,7...1 мА, а подбором сопротивлений резисторов R7 и R9 - токи коллекторов транзисторов VТ2 и VТЗ (cоответственно 0,2...0,3 мА и 0,4...0,5 мА).
Приемник довольно экономен (потребляемый ток 1,5...2 мА). Поэтому для его питания можно использовать два последовательно соединённых дисковых аккумулятора типа Д-0,06 или Д-0,1.
Настраивают приемник на радиостанцию при помощи конденсатора переменной емкости С2, а его чувствительность регулируют резисторами R5 и, при необходимости, R3.
Б. ЕВГЕНЬЕВ
Юный Техник 1990 №11
