Кольцевая антенна для приема ДМВ
Самодельные антенны
Н. ТУРКИН, г. Санкт-Петербург
Радио, 2000 год, №11
Антенна, схематичное изображение которой показано на рисунке, представляет собой "волновой канал" из кольцевых элементов для приема сигналов в диапазоне ДМВ. Она состоит из трех директоров D1, D2. D3, рефлектора R и сдвоенного активного вибратора V1 — V2.
Такая антенна имеет хорошее подавление заднего лепестка (до 30 дБ), относительную полосу пропускания около 10 % и больший коэффициент усиления, чем у обычного "волнового канала" такой же длины.
При подключении кабеля снизу, как показано на рисунке, антенна принимает сигналы с горизонтальной поляризацией. Длину окружности элементов антенны определяют из соотношений: R=1,08λ; V2=1.02λ; V1=0.98λ; D1=0.95λ; D2=0,94λ; D3=0,93λ. а расстояния между ними — no форму-лам: La = 0.2λ; Lv = 0.125λ; L1 = 0,06λ; L2 = 0,12λ; L3 = 0.23λ; где λ — средняя длина волны принимаемого интервала (или канала) в диапазоне ДМВ (она изменяется от 633 мм для 21-го телевизионного канала до 382 мм для 60-го канала).
Несущую горизонтальную штангу антенны длиной около 0,75λ выполняют из изоляционного материала. Для изготовления кольцевых элементов применяют медный или алюминиевый провод диаметром 3...4 мм. Пассивные элементы (директоры и рефлектор) могут быть сделаны и из полосок шириной 8... 10 мм. Расстояние между центрами проводников соединительной линии вибраторов равно двум диаметрам провода.
Антенну подстраивают изменением положения директора D1. В месте подключения кабеля с целью симметрирования на него одевают ферритовое кольцо с относительной магнитной проницаемостью 400...600. Размеры кольца не критичны. Его закрепляют изолирующей лентой.
