Двухкаскадный антенный усилитель
Антенны и радиоприемники
Усилитель предназначен для усиления сигнала в зонах неуверенного приема. Усилитель широкополосный, работает в МВ и ДМВ диапазонах а также в диапазоне УКВ ЧМ вещания. А называется он двухкаскадным потому что он состоит из двух самостоятельных усилителей один из которых крепится на самой антенне, второй- непосредственно перед приемным устройством. Соединяются усилители между собой кабелем, по нему же на первый усилитель поступает питающее напряжение.
Схема антенного усилителя
Напряжение питания может быть использовано от самого приемного устройства (желательно стабилизированное), а так как усилитель сохраняет работоспособность при изменении питающего напряжения в пределах 6....15 Вольт, то его можно использовать и для "походных" условий.
Транзисторы любые высокочастотные, можно использвать ГТ311.
Дроссели наматываются на ферритовые кольца типоразмеров К7* 4* 3. Тип феррита- любой, намотка равномерная проводом ПЭЛШО-0,1 допускается ПЭВ-0,12.
Источник: Журнал Радиоконструктор 1999 год, №9
