U2008- регулятор оборотов коллекторного электродвигателей 220 Вольт
Справочники радиолюбителя
Микросхема U2008 фирмы TELEFUNKEN- недорогой ШИМ-регулятор. Хорошо работает с электродвигателями, используемыми в инструментах (дрели, шаговой пилы, лобзика ит. и.), а также работает с двигателями от пылесосов, делая возможным регулировку тяги. Встроенный контур 'мягкого старта' значительно увеличивает срок службы двигателей. Устройство можно также использовать для регулировки мощности обогревателей и лампочек.
Внешний вид микросхемы U2008
Даташит на микросхему можно скачать из вложения внизу страницы
Типовая схема включения микросхемы U2008
Правильно смонтированная схема работает без дополнительной регулировки. Единственное, что необходимо сделать, - установить потенциометр Р1 в таком положении, чтобы в одном из крайних положений потенциометра Р2 получить минимальные обороты двигателя.
Структурная схема микросхемы U2008
Резистор R1 следует впаять на несколько сантиметров над печатной платой для лучшего отвода тепла. При работе с небольшими нагрузками тиристор может работать без радиатора. При нагрузке более 200 Вт его следует оборудовать радиатором площадью несколько квадратных сантиметров.
| US1 | U2008 |
| Th1 | TIC106 |
| D1 | 1N4007 |
| С1 | 100 мкФ |
| С2 | 4,7 мкФ |
| СЗ | 100 нФ МКТ |
| С4 | 10 нФ МКТ |
| R1 | 680 кОм |
| R2 | 680 кОм |
| R3 | 220 кОм |
| R4 | 68 кОм |
| R5 | 100 Ом |
| Р1 | 470 кОм (монтажный) |
| Р2 | 47 кОм |
Поскольку на элементы устройства поступает полное напряжение сети, все пробы должны производиться с соблюдением требований безопасности. Все виды регулировки должны производиться при отключенном напряжении питания. После настройки устройства печатную плату следует поместить в корпус из изоляционного материала, а ось потенциометра оборудовать ручкой.
