Справочники радиолюбителя
Провод ПЭВ-1, ПЭВ-2
Справочная таблица
В прилагаемой ниже таблице приводятся справочные данные на обмоточные провода марки ПЭВ-1, ПЭВ-2.
Провода имеют лакированную изоляцию: ПЭВ-1- один слой, ПЭВ-2- двойной слой.
Провода рассчитаны на работу при температуре от -60 до +120 град С, и имеют запас прочности до 20 000 часов.
Кроме того данная таблица пригодна и для проводов ПЭВТЛ-1 и ПЭВТЛ-2, которые являются полными аналогами ПЭВ-1 и ПЭВ-2, но имеют дополнительную особенность: их изоляция содержит флюсовой компонент и их можно залуживать путем погружения без дополнительной обработки при условии что температура припоя не ниже 230 град С
провод ПЭВ-1, ПЭВ-2 справочник
Источник: журнал Радиоконструктор 2001 год, № 1, стр 40
