Электронная ловушка для насекомых
Радиосхемы бытового применения
Лето- замечательная пора и многие стараются проводить это время года на дачных участках. И все бы было замечательно если- бы не надоедливые насекомые...
В общем-то существует много различных средств защиты от насекомых- это и различные электронные отпугиватели, и химические вещества- спреи, но в последнее время все большую популярность набирают так называемые электронные ловушки. Принцип действия такого устройства чрезвычайно прост- металлическая сетка с подведенным к ней высоким напряжением, попадая на которую насекомые погибают от электрического разряда.
Здесь мы и рассмотрим подобное устройство.
Схема электронной ловушки для насекомых
В самом начале- небольшая оговорка: в оригинале статьи (а она была взята из журнала "Юный Техник") "приманкой" для насекомых служит источник света. В качестве такого источника было предложено использовать люминесцентную лампу ЛДС-20 по схеме "без стартера", и именно эта схема и указана на рисунке. Но можно поступить гораздо проще- применить самую обыкновенную энергосберегающую лампу и тогда схема намного упростится.
Итак- конструкция устройства
электронная ловушка для насекомых
Как все уже догадались- лампа привлекает насекомых своим светом, прилетая на который они попадают между двух сеток, окружающих лампу и находящихся под высоким напряжением. Кроме того, тепло, выделяемое лампой также привлекает насекомых.
Для питания лампы дневного света используется умножитель напряжения, который выпрямляет сетевое напряжение до величины примерно 600 вольт (без нагрузки). Верхнее плечо умножителя (конденсатор С1, диоды D1, D2) заряжает конденсатор С3, а нижнее (конденсатор С2, диоды D3, D4) - конденсатор С4. Верхний конденсатор заряжается отрицательным напряжением, а нижний - положительным. Поскольку конденсаторы С3 и С4 соединены последовательно, то напряжение на них складывается и становится достаточным для зажигания лампы дневного света, а сила тока позволяет поддерживать её горение. В такой схеме питания лампы можно использовать как лампы подсветки от монитора, так и люминесцентные лампы с перегоревшими нитями накала.
 В качестве высоковольтного источника так- же все очень просто: здесь была использована выкоковольтная катушка от автомобильной системы зажигания типа Б116 или аналогичная, в этом случае её высоковольтный вывод является верхним по схеме выводом трансформатора Т1. В общем-то вместо катушки зажигания можно использовать самодельный трансформатор, намотанный на отрезке ферритового стержня марки 400НН длиной 80 мм и диаметром 10 мм. Первичная обмотка содержит 30 витков провода ПЭЛ-0,6, вторичная - 1500 витков провода ПЭЛ-0,08, намотка в 10 слоёв с тщательной изоляцией между слоями, но, согласитесь- с катушкой все гораздо проще!
Вот, собственно, говоря, сама схема:
С выпрямителя (диодный мост D5...D8) пульсирующее напряжение частотой 50 Гц поступает на преобразователь напряжения, выполненный на динисторе VD1, конденсаторе C5 и резисторе R2. Нагрузкой преобразователя является первичная обмотка трансформатора Т1.
Работает преобразователь напряжения следующим образом. Конденсатор С5 заряжается через резистор R2 пульсирующим напряжением, и как только постоянное напряжение на конденсаторе достигнет величины примерно 80 вольт, то динистор VD1 откроется и конденсатор С5 быстро разрядится через первичную обмотку трансформатора Т1. Такой преобразователь называется релаксационным генератором. В его схеме сопротивление резистора R2 подобрано таким образом, что ток, протекающий через него не будет удерживать динистор в открытом состоянии после разряда конденсатора, следовательно динистор закроется и процесс повторится. Частота работы преобразователя зависит от параметров элементов R2, С5, а так же от напряжения срабатывания динистора VD1 и в данном случае она составляет несколько сот Герц. Так как количество витков вторичной обмотки трансформатора Т1 во много раз больше, чем первичной, то и импульсное напряжение на ней будет гораздо больше, достигая нескольких киловольт.
Конденсаторы С1..С4 должны иметь рабочее напряжение не ниже 380 вольт, конденсатор С5 - не ниже 750 вольт. Вместо диодного моста (D5...D8) можно использовать диоды типа КД208А, КД212А или аналогичные.
Высоковольтные сетки с ячейкой диаметром примерно 10..20 мм необходимо расположить вокруг лампы Н1 так, что бы они образовывали два цилиндра, расстояние между этими сетками должно быть чуть больше расстояния, на котором происходит электрический пробой. Для безопасности внешняя сетка ловушки должна быть соединена с корпусом катушки зажигания. Диаметр внутренней сетки должен быть достаточным для того, что бы исключить электрический пробой между сеткой и лампой Н1.
