Автоматический контроль уровня воды
категория Радиосхемы для дома
Данное устройство контролирует уровень воды в емкости и при необходимости включает насос.
Область применения такого устройства достаточно обширна: например его можно использовать в мелких бытовых устройствах типа бойлеров если возникла необходимость переделать схему в случае отсутствия "родных" комплектующих или, к примеру, для наполнения емкостей при создании самодельной водонапорной башни если возникла необходимость подключить стиральную машинку-автомат в частном доме.
Схема устройства автоматического контроля уровня воды
Похожая схема автоматической подачи воды на КМОП микросхемах используется в бойлерных системах дорогих кофе-машин. Когда вода опускается ниже контактных групп, с небольшой задержкой 1-2 секунды возобновляется подача воды в бойлер, далее происходит нагрев бойлера через термостат. Электронная задержка выставлена в схеме для устранения дребезга в реле и меньшего износа помпы.
Благодаря использованию КМОП микросхемы- коррозия контактных групп исключена из-за очень малых микротоков и большого входного сопротивления. Не надо изобретать схемы на транзисторах и ОУ , с такой задачей хорошо справляется микросхема 561ТЛ1 . Собранная схема работает надёжно и довольно долго.
