Электронные самоделки бытового применения
Электрошоковое средство защиты
Электрошокеры- приборы индивидуальной защиты от нападения.Основой всех таких приборов составляет преобразователь постоянного напряжения в высоковольтное импульсное.
На выходе прибора применен умножитель напряжения на диодах КЦ-106 и конденсаторах 220 пФ х 10кВ. Питанием служит 10 аккумуляторов Д-0,55. С меньшим- результат чуть хуже.
Можно применять и батареи "Крона" или "Корунд". Важно иметь 9-12вольт. Аккумуляторы удобны только тем, что их можно заряжать.
Очень важным элементом является трансформатор, который изготовлен из ферритового сердечника (ферритовый стержень от радиоприемника диаметром 8мм), но эфективней работал трансформатор из феррита от ТВС- из "П"- образного изготовле брусок.
Правила намотки высоковольтной обмотки взяты из журнала "Радио" №1 за 1992 год ("Электрическая спичка")- через каждую тысячу витков прокладывается изоляция. Для межвитковой изоляции применяется лента ФУМ (фторопласт). Другие материалы менее надежны.
Экспериментально опробованы изолента, слюда, применен провод ПЭЛШО. Трансформатор служил недолго- обмотки "прошивало".
Схема электрошокера
Корпус изготовлен из пластмассовыой коробки подходящих размеров- пластмассовая упаковка от электропаяльника. Размеры оригенала : 190 х 50 х 40 мм (рис.). В корпусе сделаны перегародки из пластмассы между трансформатором и умножителем, а также между электродами со стороны пайки- меры предосторожности во избежание прохождения искруы внутри схемы (корпуса), что также предохраняет трансформатор. С наружней части под электродами расположены небольшие "усики" из латуни для уменьшения расстояния между ними. В данной конструкции расстояние между электродами- 30 мм, а длинна короны- 20мм. Искра образуется и без "усов"- между электродами, но есть опасность пробоя трансформатора, образования ее внутри корпуса. Идея "усов" взята из фирменных моделей.
Во избежание само-включения при ношении целесообразнее применять выключатель движкового типа.
Хочется предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с изделием как в период конструирования и наладки, так и с готовым аппаратом.
Помните, что он направлен против хулигана, преступника, но в тоже время против человека. Превышение пределов необходимой обороны наказывается по закону.
Источник: В.В. Бессонов, Электроника для начинающих
