Радиосхемы для дома. Электроника в быту
Сигнализатор роения пчел
 Замечено, что из улья перед роением слышно гудение из звуков частотой 100...600 Гц. Непосредственно перед самым роением гул становится монотонным и сосредоточен в полосе частот 200 - 280 Гц.
Устройство сигнализатора представляет собой высокочувствительный микрофонный усилитель с узкой полосой пропускания от 200 до 280 Гц, нагруженный на сигнальную лампу.
Схема сигнализатора роения пчел
сигнализатор роения пчел схема
В цепь эмиттера первого транзистора VI включен избирательный фильтр, настроенный на частоту 240 Гц. Второй каскад имеет большое усиление и выполнен по схеме с общим эмиттером и с динамической нагрузкой на транзисторах V2 и V3. Третий каскад выполнен по аналогичной схеме, но нагружен на резонансный контур, также настроенный на частоту 240 Гц. Сигнал с резонансного контура поступает на амплитудный детектор на диоде VD1 и двухкаскадный усилитель постоянного тока на транзисторах V6 и V7, нагруженный лампой накаливания HI (6,3 В).
Детали. Датчик сигнализатора - динамический микрофон, например типа МД-47; катушки L1 и L2 намотаны на сердечнике Ш8 X 6 из пермаллоя с толщиной воздушного зазора 1,5 мм и содержат по 2000 витков провода ПЭЛШО-0,1; катушка L2 имеет отвод от 800-го витка. Налаживание сводится к установке режимов по постоянному току резисторами, отмеченными звездочкой. Контуры настраиваются подбором емкости конденсаторов С4 и С10.
