Электроника в быту своими руками
Электрическая зажигалка для газовой плиты
Принцип работы электрической зажигалки чрезвычайно прост- создание искры за счет высокого напряжения. Вариантов электрических зажигалок в литературе было несколько, например:
1. "Радиолюбитель", N1/93, с.26, "Зажигалка для газа".
2. "Радио", N1/92, с.19, "Электронная спичка".
Как показала практика вариант 1 имеет лучшие характеристики и поэтому именно эту схему и приводим:
электрическая зажигалка
Диод VD3 можно заменить на Д220, Д223. Трансформатор Т1 имеет те же намоточные данные, что и в предыдущей конструкции, но есть и отличие: в отверстие катушки необходимо вставить 10—20 шт. пластин пермаллоя или трансформаторной стали шириной 4—5 мм на длину катушки. Можно также установить ферритовый сердечник от контуров ДВ, СВ, ПЧ, или от СБ с магнитной проницаемостью 400—2000. Если вторичную обмотку Т1 намотать проводом ПЭЛШО 0,09, то число секций с трех можно уменьшить до одной-двух.
Обсудить на ФОРУМЕ
