Звуковой сигнализатор пропадания сетевого напряжения
Электроника в быту
А. ШАРОНОВ, г. Чита
Радио, 2003 год, № 2
В быту часто применяются различные устройства которые постоянно включены в сеть- бытовые холодильники, различные терморегуляторы, нагреватели и так далее. Причем некоторые из них должны работать постоянно и при неожиданном отключении электроэнергии необходимо срочно принимать меры (например срочно включать альтернативный источник энергии). В отношении подобных устройств, ситуация осложняется тем, что в повседневной суматохе отключение электроэнергии можно во время и не заметить...
Для того чтобы контролировать работу таких устройств и предлагается следующая схема. При внезапном отключении электроэнергии она издаст звуковой сигнал и предупредит что необходимо принимать какие-то меры.
Схема звукового сигнализатора пропадания электроэнергии показана на рисунке
Устройство представляет собой релаксационный генератор на тиратроне VL1 с питанием от сети через выпрямитель на диоде VD2. Оксидный конденсатор С2 сглаживает пульсации питающего напряжения. Он же служит источником питания для генератора в случае пропадания напряжения в сети.
Когда напряжение в сети присутствует, то на сетку тиратрона через резистор R6 подается выпрямленное диодом VD1 отрицательное напряжение, которое срывает колебания релаксационного генератора. При пропадании сетевого напряжения конденсатор С1 разряжается гораздо быстрее конденсатора С2. Срывающее генерацию напряжение на сетке исчезает, и в динамической головке НА1 в течение 15...20 с раздается звук постепенно понижающегося тона.
Все устройство можно собрать в корпусе малогабаритного абонентского громкоговорителя, используя имеющуюся там динамическую головку, согласующий трансформатор и переменный резистор.
Перед установкой в устройство тиратрон подвергают «тренировке» в течение не менее 24 ч. Для этого на него подают постоянное напряжение 200...300 В через резистор сопротивлением примерно 100 кОм, предварительно замкнув катод и сетку. Эту процедуру допустимо сделать непосредственно в приборе, соединив анод тиратрона с правым (по схеме) выводом резистора R3.
Налаживание устройства сводится к регулированию подстроечного резистора R4 — при подаче на вход переменного напряжения в интервале 200...240 В сигнализатор должен "молчать", а когда питание пропадет — появиться звук. Переменным резистором R7 устанавливают необходимую громкость.
При слишком большой задержке включения устройства можно уменьшить емкость конденсатора С1 до 0,33—0,47 мкФ. Если прибор работает неустойчиво, подбирают сопротивление резистора R5.
В корпусе можно прорезать отверстие под колпачок тиратрона, тогда его свечение будет дополнительно сигнализировать о наличии сетевого напряжения.
При налаживании устройства следует соблюдать осторожность, поскольку его цепи имеют гальваническую связь с питающей сетью.
