Сенсорный звонок на транзисторах
Электроника в быту
В данном устройстве применены распространенные отечественные транзисторы КТ315. Их можно найти практически в любой старой технике и поэтому затраты на ихготовление будут минимальны.
Схема сенсорного звонка
Вместо кнопки у этого звонка- сенсорная пластина. Входной каскад на транзисторах VT1, VT2 выполнен по составной схеме с общим коллектором. Это позволило получить высокое входное сопротивление не используя полевые транзисторы которые очень боятся статического электричества.
При прикосновении к пластине, наведенное в теле человека переменное напряжение усиливаетя входным каскадом и поступит на ключевой транзистор VT5. Транзистор откроется и будет находится в таком состоянии все время воздействия на пластину.
Через открытый транзистор VT5 на мультивибратор на транзисторах VT3, VT4 поступит напряжение и он начнет вырабатывать импульсы с частотой около 700 Гц. Эти самые импульсы и поступят на динамическую головку.
Питание устройства осуществляется от безтрансформаторного источника на элементах C3, C4, VD1, VD2, VD3.
Динамик можно использовать любой маломощный.
В Каравкин.
Радиоконструктор №2, 1999 год
