Цветомузыка своими руками
Простейшее лазерное шоу самостоятельно
Здесь приводится конструкция простейшей установки для лазерного шоу которую может изготовить каждый.
Причем для этой установки не требуются даже знания электроники- нам понадобится всего-лишь лазерная указка, самый обыкновенный CD-диск и динамик.
Принцип работы данного устройства чрезвычайно прост: к выходу усилителя подключаем динамик. Динамик этот необходимо закрепить диффузором вверх. Лучше, конечно, использовать колонку- там динамик уже закреплен внутри корпуса и достаточно будет просто- напросто колонку положить на какую-нибудь поверхность.
К диффузору динамика при помощи клея крепится отрезок пластиковой трубы диаметром 25...30 мм. Трубу можно использовать например водопроводную- они свободно продаются в любом хозяйственном или строительном магазине.
Порядок сборки устройства:
Шаг 1. Берём и отрезаем от водопроводной трубы примерно 20 сантиметров. Тщательно зачищаем края и откладываем в сторону.
Шаг 2. Берём негодный лазерный диск и вырезаем из нашего лазерного диска кружочек, диаметром на 4 мм. меньше, чем внутренний диаметр нашей трубы.
Шаг 3. Вырезаем из воздушного шарика или медицинской резиновой перчатки кружочек диаметром большим диаметра трубы на 4см. Кружочек из резины натягиваем на один край трубы и при помощи прочной нитки закрепляем его.
Шаг 4. Теперь кружочек из лазерного диска аккуратно приклеиваем по центру натянутой резины на трубе. В конечном результате у нас должно получиться следующая конструкция: труба 20 см. с одного края натянутая тонкая резина, закреплённая с боку прочной ниткой, на резине по центру приклеен кружок из лазерного диска. Кружок из лазерного диска приклеивается светоотражающей стороной наружу.
Примерный чертеж устройства будет выглядеть так:
Здесь:
а — вид сверху (увеличен); б — вид сбоку;
1 — труба; 2 — резиновая мембрана; 3 — кружок из лазерного диска; 4 — лазерная указка; 5 — траектория лазерного луча от лазерной указки до стены; 6 — динамик или колонка; 7 — стена.
Последний этап — настройка установки. Берём динамик и подключаем к выходу источнику звука. Это может быть усилитель, аудиоколонки компьютера, выход музыкального центра или магнитофона. Можно взять аудиоколонку и положить динамиком вверх. Нашу самодельную лазерную установку ставим по центру динамика лазерным кружочком вверх.
Включаем музыку и добиваемся, чтобы наша лазерная установка стояла устойчиво и не падала. Теперь остаётся направить лазер от зазерной указки на кружок из лазерного диска под некоторым углом. Лазер отражаясь от лазерного диска должен попасть на стену. И о чудо на стене рисуются замысловатые фигуры. В зависимости от исполняемой мелодии рисунок воспроизводимый нашей самодельной лазерной установкой будет меняться.
Теперь нужно закрепить лазерную указку так, чтобы луч попадал под нужным углом на поверхность лазерного диска. Для достижения более эффектного лазерного шоу, можно использовать несколько лазеров. Так же на пути отражённого от поверхности лазерного диска луча лазера можно поставить дымовую завесу, например из церковного ладана. Лучи лазера, проходя через дым, будут создавать объёмные фигуры.
Принцип работы заключается в следующем, звуковые волны воздействуют на резиновую мембрану с закреплённым на ней кружочком из лазерного диска. Вследствии чего зеркальная поверхность лазерного диска дрожит и меняет угол отражения лазера направленного от лазерной указки. Лазерный луч образует на стене замысловатые фигуры. Добавленный дым, на пути отражённого лазерного луча, делает его видимым.
Второй вариант лазерного шоу
Здесь так-же нет ничего сложного: нам понадобится лазерная указка и пара вентиляторов от компьютера (кулеров).
К вентиляторам строго по центру приклеивается кусок от лазерного диска или не толстого зеркала. Приклеивать необходимо по центру, чтобы не нарушить центровки лопастей.
Для того чтобы увеличить эффект рассеивания лазера одну сторону зеркала необходимо немного приподнять. Всю конструкцию прикрепляем к фанере, дощечке или к куску ламината или МДФ.
Взаимное расположение вентиляторов можно регулировать уже по своему вкусу- просто смотрим на получаемую картинку.
