Цветомузыка своими руками
Автомат световых эффектов программируемый
В данной схеме светового устройства применено всего 4 микросхемы но она позволяет получить более 100 световых эффектов
устройство световых эффектов схема
Работает автомат следующим образом.
С генератора прямоугольных импульсов (частота импульсов изменяется резистором R3) сигнал поступает на вход С (вывод13) микросхемы-счетчика DD2.
Счетчик DD2 начинает выбирать код программы. С приходом восьмого импульса с DD2 (вывод 2) импульс поступает на DD3- счетчик программ.
После прихода двух импульсов на DD3 с его вывода 3(4) (в зависимости от положения SA1) логическая "1" подается на вход 1 микросхемы DD2.
DD2 изменяет направление счета на противоположное. Таким образом, одна программа повторяется три раза, затем происходит автоматически ее реверс и далее идет следующая программа. В КР556РТ5 512 адресов, одна программа занимает восемь адресов, 512:8 = 64. Таким образом, учитывая автоматический реверс каждой программы, получаем более 100 различных программ. При необходимости увеличения количества повторений программ можно использовать вместо DD3 (К561ИЕ10) К561ИЕ16 с изменением печатной платы.
Литература
 Саковец А. Автомат световых эффектов/Радиолюбитель. 1993. N6. С.22.
Обсудить на форуме
