Трехканальная цветомузыка
Категория
Самодельная цветомузыка
Радиоконструктор, 2001 год, №1, стр 12- 13
Схема первая
Самый простейший (но тем не менее вполне рабочий и надежный) вариант цветомузыки на три канала показан на рисунке
Принцип работы данных устройств одинаков- при помощи частотных фильтров звуковой сигнал разбивается на частотные диапазоны (обычно это 400 Гц, 1000 Гц и 4000 Гц) и на каждый из полученных каналов устанавливается ключ управляющий электролампочкой (тиристор или симистор). В вышеуказанном варианте в качестве частотных фильтров применены простые RC-фильтры, но однако при этом следует учитывать что они вносят ослабление в сигнал, для работы устройства требуется достаточно высокая мощность и поэтому саму конструкцию чаще всего приходится подключать параллельно акустике. Это, конечно-же не совсем удобно- при разном уровне громкости цветомузыку придется постоянно регулировать.
Поэтому будет более целесообразно ввести в конструкцию цветомузыки дополнительные цепи усиления, как показана на следующей схеме
Схема вторая
Автор- С. Павлов
Частотные фильтры здесь уже более сложные, но благодаря применению усилительных каскадов в каждом канале, устройство может работать и со слабым сигналом- например от линейного выхода магнитофона.
Введение усилительного каскада на транзисторах потребовало и применении дополнительного источника питания +12 Вольт (на схеме он не показан). В качестве его можно использовать любой трансформаторный нестабилизированный источник (просто трансформатор, диодный мост и конденсатор) или даже бестрансформаторный с гасящим конденсатором.
Трансформатор Т1 в обеих схемах- от трансляционного громкоговорителя, но включенный наоборот: та обмотка которая в громкоговорителе подключалась к динамику, здесь служит первичной.
Мощность выходных ламп может быть до 60 Вт, а если установить тиристоры на радиаторы, то и до 150 Вт
