Бегущие огни с изменением скорости под музыку
Категория
Самодельные устройства световых эффектов
У нас на сайте предложено много устройств световых эффектов, и вот еще одно- это эффект бегущий огонь, но он способен меняет скорость переключения в зависимости от звукового сопровождения.
Схема устройства
Устройство состоит из мультивибратора на элементах D3.1, D3.2, D3.3 и схемы переключения на триггерах D2.1, D2.2.
Частота импульсов на выходе мультивибратора зависит от временной составляющей частотозадающей цепи на элементах R17, R18, C9. ПРи этом скорость переключения можно регулировать и вручную переменным резистором R17.
К этому-же переменному резистору подключен транзистор VT5. На него приходит сигнал от источника звука. Происходит это таким образом: через повышающий трансформатор T2 сигнал поступает на детектирующую цепь на диодах VD4, VD5, на них формируется положительный импульс который открывает транзистор VT5. В зависимости от амплитуды сигнала транзистор будет открываться в разной степени, изменяя частоту мультивибратора.
Питание схемы происходит от стабилизированного источника +5V выполненого на трансформаторе Т1, диодах VD1, VD2 и транзисторе VT1.
В принципе можно использовать любой другой источник питания (например на микросхеме типа КРЕН5).
Источник: Радиоконструктор 1999 год, №6
