3S0880R
Параметры, назначение
Категория Микросхемы серии 1-5
Микросхема 3S0880 (полное название ka3S0880, производитель Samsung)- является силовым преобразователем для импульсного источника питания. Микросхемы данного вида получили название SPS (SAMSUNG POWER SWITCH).
Основные параметры микросхемы
максимальная мощность 146W.
максимальный пиковый ток 5A
диапазон рабочих температур от -25 до +85 градусов Цельсия
частота преобразования 20kHz
По структуре представляет собою ШИМ- регулятор, мощный силовой ключ на полевом транзисторе с выводом датчика тока.
Условные обозначения выводов у микросхем данного вида:
Drain: сток мощного SFETa, подключается
непосредственно к импульсному трансформатору;
GND: общий вывод микросхемы, соединен с истоком SFETa.
Vcc: вывод питания. По сути это питание самой ШИМки встроенной внутрь микросхемы.
Vfb: вывод сигнала управления выходным напряжением. На этот вывод подается сигнал ошибки по выходному напряжению для поддержания его номинального значения.
Vs/s: вывод управления мягким стартом и внешней синхронизации.
Внешний вид микросхемы 3S0880
