3s0680
Параметры, схема включения, цоколевка
Категория Микросхемы серии 1-5
Микросхема 2S0680 (полное название ka3S0680, производитель Samsung)- является силовым преобразователем для импульсного источника питания. Микросхемы данного вида получили название SPS (SAMSUNG POWER SWITCH).
Данный вид микросхем представляет собою ШИМ-регулятор и мощный ключ на полевом транзисторе. Причем последний имеет вывод датчика тока.
Внешний вид микросхемы
Типовая схема включения
Условные обозначения выводов, принятые для данного вида микросхем:
Drain: сток мощного SFETa, подключается
непосредственно к импульсному трансформатору;
GND: общий вывод микросхемы, соединен с истоком SFETa.
Vcc: вывод питания. По сути это питание самой ШИМки встроенной внутрь микросхемы. Обычно микросхемы начинают работать, когда напряжение на этом выводе превышает 15 В. Дальнейшее повышение питания до 25 В или понижение до 10 В приводит к срабатыванию защитных систем и прекращению работы микросхемы.
Vfb вывод сигнала управления выходным напряжением. На этот вывод подается сигнал ошибки по выходному напряжению для поддержания его номинального значения. Превышение уровня 7.5 В прекращает работу микросхемы.
Vs/s вывод управления мягким стартом и внешней синхронизации.
