К148УН1
Описание, параметры, схема включения
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К148УН1- усилитель мощности низкой частоты с выходной мощностью 1 Вт при сопротивлении нагрузки 30 Ом. Корпус типа 311.8-2, масса не более 23 г.
Типовая схема включения
Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | |
| 2 | Выходное напряжение при Uп=26,4 В, f = 1 кГц, Rн=30 Ом | |
| 3 | Ток потребления при Uп= |
| 4 | Выходная мощность при Rн= 30 Ом | |
| 5 | Коэффициент усиления напряжения при Uп= |
100…200 |
| 6 | Коэффициент гармоник при Pвых= 1 Вт, Uп= f= 1 кГц f= 0,1 и 10 кГц |
| 7 | Нестабильность коэффициента усиления при Uп= |
0,7…1,3 |
| 8 | Входное сопротивление при Uп= |
| 9 | Верхняя граничная частота | |
| 10 | Нижняя граничная частота |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
| 1 | Напряжение питания в предельном режиме |
| 2 | Входное напряжение в предельном режиме |
20…60 мВ |
| 3 | Выходной ток (амплитудное значение) в предельном режиме |
| 4 | Сопротивление нагрузки в предельном режиме |
| 5 | Допустимое значение статического потенциала | 200 В |
| 6 | Температура основания корпуса (в предельном режиме) | +125 ° C |
| 7 | Температура окружающей среды | -45…+70 ° C |
Рекомендации по применению
При эксплуатации ИС корпус должен быть заземлен. Микросхемы необходимо использовать с теплоотводом. При этом контактирующие поверхности рекомендуется смазывать теплоотводящей пастой (например, КПТ-8)
Микросхема крепится к плате винтами за основание корпуса. Расстояние от места пайки выводов микросхемы до корпуса 0,5…1 мм.
При работе с однополярным источником питания рекомендуется применять сглаживающий RC-фильтр по питанию с постоянной времени не менее 20 мкс. При этом на вывод 3 допускается подавать максимальное напряжение питания 30 В без входного сигнала
Конденсатор С7 подбирается в пределах 6,2…100 пФ для устранения возбуждения
Источник:
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. — М.:ИП РадиоСофт, 1999г. — 640с.:ил.
