К143КТ1
Назначение, цоколевка, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К(Р)143КТ1- аналоговый переключатель, изготовленный по р-МОП технологии.
Корпус, схема включения и цоколевка
Другие выводы:
1,3,6,13- не используются
7- корпус
9- питание +U.п2
14- питание -U.п1
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания U п1
(на выводе 14)
— 24 В plus minus 10%
2 Номинальное напряжение питания Uп2
На выводе 9)
+ 5 В plus minus 10%
3 Входное управляющее напряжение 2,6; 5,5 В
4 Напряжение срабатывания 2,4 В
5 Ток потребления less or equally 6,5 mA
6 Ток утечки по выводам 50…500 нА
7 Время задержки выключения less or equally 2,5 мкс
8 Время задержки включения less or equally 2 мкс
9 Остаточное сопротивление 150…200 Ом
10 Входная емкость less or equally 10 пФ
11 Выходная емкость less or equally 9 пФ
12 Проходная емкость less or equally 2,5 пФ
Предельно-допустимые режимы
1 Напряжения питания — 30 В; + 7 В
2 Положительное напряжение на подложке less or equally 7 В
3 Напряжение статической помехи 0,3 В
4 Напряжение между входом и выходом в закрытом состоянии less or equally 15 В
5 Напряжение между входом выходом и подложкой less or equally 15 В
6 Управляющее напряжение + 5,5 В; -1,2 В
7 Постоянный коммутируемый ток 10 мА
8 Импульсный ток ( tн 30 нс ) 50 мА
9 Мощность, рассеиваемая одним ключом less or equally 50 мВт
10 Частота переключения 250 кГц
11 Температура окружающей среды — 10 … + 70 º C
Зарубежный аналог DG110
Источник
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. — М.:ИП РадиоСофт, 1999г. — 640с.:ил.
