К153УД5
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы К153УД5, К153УД501 представляют собой прецизионные малошумящие операционные усилители (ОУ) с выходным напряжениемplus minus 10 В, большими коэффициентами усиления и подавления синфазной составляющей, низким дрейфом напряжения смещения нуля и чувствительностью к изменениям напряжения питания (коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля менее 35 мкВ/В).
Имеют защиту выхода от коротких замыканий.
Содержат 45 интегральных элементов.
Корпус К153УД5 типа 301.8-2, К153УД501 типа 3101.8-1, масса не более 1,3 г.
Внешний вид корпусов:
К153УД5
К153УД501
Типовая схема включения
1,8 — балансировка; 2 — инвертирующий вход; 3 — неинвертирующий вход; 4 — напряжение питания (-Uп);
5 — частотная коррекция; 6 — выход; 7 — напряжение питание (+Uп)
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания plus minus 15 Вplus minus10 %
2 Максимальное выходное напряжение
при Uп= plus minus 15 В, Uвх= 0,1 plus minus 0,01 В, Rн= 2 plus minus 0,04 кОм
more or equally |plus minus 10| В
3 Напряжение смещения нуля при Uп= plus minus 15 В, Rн more or equale 10 кОм less or equale 2,5 мВ
4 Средний входной ток при Uп= plus minus 15 В, Rн more or equally10 кОм less or equally 250 нА
5 Разность входных токов при Uп= plus minus 15 В, Rн more or equally 10 кОм less or equally 30 нА
6 Ток потребления при Uп= plus minus 15 В, Rн more or equally 10 кОм less or equally 5 мА
7 Коэффициент усиления напряжения при Uп= plus minus 15 В, Rн=2 plus minus 0,04 кОм, more or equally 400000
8 Коэффициент ослабления синфазных напряжений при Uп= plus minus 15 В, Rн more or equally 10 кОм more or equally 94 дБ
9 Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля при Uп= plus minus 15 В, Rн more or equally 10 кОм less or equally 35мкВ/В
10 Частота единичного усиления 0,1 МГц
11 Входное сопротивление 1 МОм
12 Температурный дрейф напряжения смещения нуля 7 мкВ/ ° C
Предельно допустимые режимы эксплуатации
1 Напряжение питания
в предельном режиме
plus minus (13,5…16,5) В
plus minus (5…16,5) В
2 Входное напряжение
в предельном режиме
less or equally |plus minus 4,5| В
plus minus 5 В
3 Синфазные входные напряжения less or equally |plus minus 13,5| В
4 Сопротивление нагрузки more or equally 2 кОм
5 Рассеиваемая мощность
в предельном режиме
less or equally 450 мВт,
less or equally 500 мВт
6 Статический потенциал 100 В
7 Температура окружающей среды -10…+70 ° C
Общие рекомендации по применению
Максимальная температура пайки микросхем (270 plus minus 10) ° C, расстояние от корпуса до места пайки не менее 1,5 мм, продолжительность пайки не более 3 с. При проведении монтажных операций допускается не более трех перепаек микросхем. Корпус ИС находится под отрицательным потенциалом.
Зарубежный аналог µ A725
Источник:
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. — М.:ИП РадиоСофт, 1999г. — 640с.:ил.
