К153УД2
Описание, параметры, схема включения
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы К153УД2, К153УД201 представляют собой операционные усилители (ОУ) средней точности, с выходным напряжением
10 В и расширенным диапазоном напряжения питания.
Предусмотрены выводы для балансировки схемы и защита выхода от коротких замыканий.
Содержат 96 интегральных элементов. Корпус К153УД2 типа 3101.8-2, К153УД201 — типа 3101.8-1, масса не более 1,5 г.
Внешний вид микросхемы
Условное графическое обозначение
1 — балансировка, коррекция I;
2 — инвертирующий вход;
3 — неинвертирующий вход;
4 — напряжение питания (-Uп);
5 — балансировка;
6 — выход;
7 — напряжение питание (+Uп);
8 — коррекция
Схема балансировки К153УД2, К153УД201.
Конденсаторы С1 и С2 — безиндукционные
Способы компенсации К153УД2, К153УД201
Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | |
| 2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= |
| 3 | Напряжение смещения нуля при Uп= |
| 4 | Средний входной ток при Uп= |
| 5 | Разность входных токов при Uп=15 В, Rн |
| 6 | Ток потребления | |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп= |
| 8 | Скорость нарастания выходного напряжения | 0,5 В/мкс |
| 9 | Время установления выходного напряжения | 2 мкс |
| 10 | Частота единичного усиления | 1 МГц |
| 11 | Входное сопротивление | 300 кОм |
| 12 | Выходное сопротивление | 300 Ом |
| 13 | Выходная емкость | 100 пФ |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
| 1 | Напряжение питания в предельном режиме |
| 2 | Входное напряжение в предельном режиме |
| 3 | Синфазные входные напряжения при Uп= |
| 4 | Сопротивление нагрузки | |
| 5 | Рассеиваемая мощность в предельном режиме |
| 6 | Статический потенциал | 100 В |
| 7 | Температура окружающей среды | -45…+85 ° C |
Рекомендации к применению
Максимальная температура пайки микросхем (270
10) ° C, расстояние от корпуса до места пайки не менее 1,5 мм, продолжительность пайки не более 3 с.
Зарубежный аналог LM301
Источник
