КР140УД18
Описание, характеристики, параметры, схемы включения
Категория Микросхемы отечественные
КР140УД18 — операционный усилитель общего применения с хорошо согласованной парой полевых транзисторов на входе. Имеет малые входные токи и низкое напряжение смещения, а также внутреннюю частотную коррекцию и небольшой ток потребления.
Внешний вид
Цоколевка
Структурная электрическая схема
Характеристики
Типовые схемы включения
Основные электрические параметры
| 1 | Напряжение питания | |
| 2 | Максимальное выходное напряжение | не менее |
| 3 | Напряжение смещения нуля при Uп= при Uп= |
не более 10 мВ не более 10,5 мВ |
| 4 | Входной ток при Uп= при Uп= |
не более 1 нА не более 1,2 нА |
| 5 | Ток потребления при Uп= при Uп= |
не более 4,0 мА не более 4,2 мА |
| 6 | Разность входных токов при при Uп= при при Uп= |
не более 0,20 нА не более 0,22 нА |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп= при Uп= |
не менее 50000 не менее 40000 |
| 8 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений | не менее 80 дБ |
| 9 | Синфазное входное напряжение не менее типовое |
| 10 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения | не менее 80 дБ |
| 11 | Частота единичного усиления | 2,5 МГц |
| 12 | Скорость нарастания выходного напряжения | не менее 2 В/мкс |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
| 2 | Входное синфазное напряжение | не более |
| 3 | Входное дифференциальное напряжение | не более |
| 4 | Температура окружающей среды | -10…+70 ° C |
Зарубежный аналог
Источники
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. — ISBN-5-85823-006-7
Операционные усилители Справочник. том 1 М.,»Физматлит», 1993 г.,240 с. — ISBN 5-02-015113-0
