К140УД17
Назначение, параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы К140УД17А, К140УД17Б, К140УД1701А, К140УД1701Б, КР140УД17А, КР140УД17Б — прецензионный усилитель с малым напряжением смещения и высоким коэффициентом усиления напряжения. Имеет внутреннюю частотную коррекцию. Обладает отличным сочетанием параметров входных напряжений и тока шума. Предназначен для применения в высокоточных измерительных цепях с большим коэффициентом усиления.
Эскизы корпусов микросхем:
К140УД17
К140УД1701
КР140УД17
Характеристики
Схемы включения и балансировки
Электрические параметры
| 1 | Напряжение питания | |
| 2 | Максимальное выходное напряжение К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
не менее не менее |
| 3 | Напряжение смещения нуля при Uп= К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б при Uп= К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
не более 75 мкВ не более 135 мкВ |
| 4 | Входной ток при Uп= К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б при Uп= К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
не более не более |
| 5 | Ток потребления при Uп= К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б при Uп= К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
не более 4 мА не более 4,5 мА |
| 6 | Разность входных токов при Uп= К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б при Uп= К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
не менее 3,8 нА не менее 4,5 нА |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп= К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б при Uп= К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
не менее 200000 не менее 200000 |
| 8 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
не менее 106 дБ не менее 96 дБ |
| 9 | Синфазное входное напряжение не менее типовое |
| 10 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
не менее 94 дБ не менее 90 дБ |
| 11 | Частота еденичного усиления | не менее 0,4 МГц |
| 12 | Скорость нарастания выходного напряжения | не менее 0,1 В/мкс |
| 13 | Средний температурный дрейф напряжения смещения К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
не более 3 мкВ/ ° C не более 6 мкВ/ ° C |
| 14 | Средний температурный дрейф разности входных токов К140УД17А, КР140УД17А, К140УД1701А К140УД17Б, КР140УД17Б, К140УД1701Б |
не более 120 пА/ ° C не более 200 пА/ ° C |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
| 2 | Входное синфазное напряжение | не более |
| 3 | Входное дифференциальное напряжение | не более |
| 4 | Температура окружающей среды | -10…+70 ° C |
Зарубежный аналог OP-07 производимый Precision Monolithics inc.
Источники:
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. — ISBN-5-85823-006-7
Операционные усилители Справочник. том 1 М.,»Физматлит», 1993 г.,240 с. — ISBN 5-02-015113-0
