К140УД14
Параметры, аналоги, схемы включения
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы КР140УД1408(А,Б), КР140УД14(А,Б), К140УД14(А,Б), КБ140УД14-4(А,Б) представляют собой прецизионные операционные усилители с малыми входными токами и малой потребляемой мощностью.
Корпус К140УД14 типа 301.8-2, КР140УД1408 типа 2101.8-1, КР140УД14 типа 201.14-1, КБ140УД14-4 — бескорпусная.
Эскизы корпусов показаны на рисунках:
Для К140УД14
Для КР140УД14
Для КР140УД1408
Схемы коррекции балансировки
Назначение выводов КР140УД14:
2,12 — коррекция;
4 — вход инвертирующий;
5 — вход неинвертирующий;
7 — напряжение питания -Uп;
10 — выход;
11 — напряжение питания +Uп
Назначение выводов К140УД14, КР140УД1408:
1,8 — балансировка;
2 — вход инвертирующий;
3 — вход неинвертирующий;
4 — напряжение питания -Uп;
6 — выход;
7 — напряжение питания +Uп
Параметры электрические
1 Напряжение питания plus minus (5…16,5) В
2 Максимальное выходное напряжение
при Uп= plus minus 15 В
при Uп= plus minus 5 В
не менее plus minus 13 В
не менее plus minus 3 В
3 Напряжение смещения нуля
КР140УД1408А
КР140УД1408Б
не более plus minus 2 мВ
не более plus minus 7,5 мВ
4 Входной ток при Uп= plus minus 15 В
КР140УД1408А
КР140УД1408Б
не более 2 нА
не более 7 нА
5 Разность входных токов при Uп= plus minus 15 В
КР140УД1408А
КР140УД1408Б
не более 0,2 нА
не более 1 нА
6 Ток потребления при Uп= plus minus 15 В
КР140УД1408А
КР140УД1408Б
не более 0,6 мА
не более 0,8 мА
7 Коэффициент усиления напряжения при Uп= plus minus 15 В
КР140УД1408А
КР140УД1408Б
не менее 50000
не менее 25000
8 Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп= plus minus 15 В не менее 0,05 В/мкс
9 Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений
КР140УД1408А
КР140УД1408Б
не менее 85 дБ
не менее 80 дБ
10 Средний температурный дрейф напряжения смещения при Uп= plus minus 16,5 В
КР140УД1408А
КР140УД1408Б
15 мкВ/ ° C
30 мкВ/ ° C
Предельно допустимые режимы эксплуатации
1 Напряжение питания plus minus (4,5…16,5) В
2 Входное синфазное напряжение не более plus minus 7,5 В
3 Емкость нагрузки не более 100 пФ
4 Температура окружающей среды -10…+70 ° C
Зарубежный аналог LM308J
Источники:
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. — М.:ИП РадиоСофт, 1999г. — 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. — ISBN-5-85823-006-7
