К140УД13
Параметры, аналоги, схема включения
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К140УД13 представляет собой прецизионный предварительный усилитель постоянного тока с дифференциальными входами, построенный по схеме модулятор-демодулятор (МДМ).
Корпус К140УД13 типа 301.8-2, масса не более 1,5 г, эскиз корпуса показан на рисунке
Типовая схема включения
Назначение выводов:
1 — общий;
2 — вход инвертирующий;
3 — вход неинвертирующий;
4 — напряжение питания -Uп;
5 — демодулятор;
6 — выход;
7 — напряжение питания +Uп; 8 — емкость генератора
Электрические параметры
| 1 | Напряжение питания | |
| 2 | Максимальное выходное напряжение | не менее |
| 3 | Напряжение смещения нуля | не более 50 мкВ |
| 4 | Входной ток | не более 0,5 нА |
| 5 | Разность входных токов | не более 0,2 нА |
| 6 | Ток потребления | не более 2 мА |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения | не менее 10 |
| 9 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений | не менее 90 дБ |
Предельные режимы эксплуатации
| 2 | Входное синфазное напряжение | не более |
| 3 | Температура окружающей среды | -10…+70 ° C |
Источники:
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. — ISBN-5-85823-006-7
