К140УД11
параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхема К140УД11 представляет собой быстродействующий операционный усилитель (ОУ), имеющий защиту от превышения напряжения по входу и схему защиты выхода от короткого замыкания, с внутренней частотной коррекцией.
Корпус К140УД11 типа 301.8-2, масса не более 1,5 г, эскиз корпуса показан на рисунке:
Обозначение и цоколевка
Назначение выводов:
1,5,8 — коррекция;
2 — вход инвертирующий;
3 — вход неинвертирующий;
4 — напряжение питания -Uп;
6 — выход;
7 — напряжение питания +Uп.
Электрические параметры
1 Напряжение питания plus minus (5…18) В
2 Максимальное выходное напряжение
при Uп= plus minus 15 В, Rн = 2 кОм
plus minus 12 В
3 Напряжение смещения нуля при Uп= plus minus 15 В, Rн = 2 кОм 10 мВ
4 Входной ток при Uп= plus minus 15 В, Rн = 2 кОм не более 500 нА
5 Разность входных токов при Uп= plus minus 15 В, Rн = 2 кОм не более 200 нА
6 Ток потребления при Uп= plus minus 15 В не более 10 мА
7 Коэффициент усиления напряжения не менее 25000
8 Скорость нарастания выходного напряжения при Uп= plus minus 15 В, Rн = 2 кОм (20…50) В/мкс
9 Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп= plus minus 15 В не менее 70 дБ
Предельные режимы эксплуатации
1 Напряжение питания (с учетом пульсаций) plus minus 20 В
2 Входное синфазное напряжение не более plus minus 15 В
3 Температура окружающей среды -10…+70 ° C
Рекомендации по применению
Для обеспечения устойчивой работы ИС необходимо включить корректирующие цепи. Длина проводника от корпуса ИС до конденсаторов или резисторов, используемых для частотной коррекции и шунтирующих источник питания, не более 50 мм.
Зарубежный аналог LM318H
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. — М.:ИП РадиоСофт, 1999г. — 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. — ISBN-5-85823-006-7
