К140УД8
Параметры, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы К140УД8(А,В), КР140УД8(А,В) представляют собой операционные усилители (ОУ) средней точности, имеющие на выходе полевые транзисторы с p-n переходом и p-каналом, с внутренней частотной коррекцией и малыми входными токами.
Корпус К140УД8 типа 301.8-2, масса не более 1,5 г., КР140УД8 типа 2101.8-1, масса не более 1 г. Эскизы корпусов показаны на рисунках:
К140УД8
КР140УД8
Схемы балансировки
Назначение выводов КР140УД8:
1,5 — балансировка;
2 — вход инвертирующий;
3 — вход неинвертирующий;
4 — напряжение питания -Uп;
6 — выход;
7 — напряжение питания +Uп
Назначение выводов К140УД8:
1 — корпус;
2,6 — балансировка;
3 — вход инвертирующий;
4 — вход неинвертирующий;
5 — напряжение питания -Uп;
7 — выход;
8 — напряжение питания +Uп
Электрические параметры
| 1 | Напряжение питания | |
| 2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= |
| 3 | Напряжение смещения нуля при Uп= |
30 мВ |
| 4 | Входной ток при Uп= |
не более 2 нА |
| 5 | Разность входных токов при Uп= |
не более 0,15 нА |
| 6 | Ток потребления при Uп= |
не более 5 мА |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения К140УД8А, КР140УД8А К140УД8(Б,В), КР140УД8(Б,В) |
не менее 50000 не менее 20000 |
| 8 | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп= К140УД8(А,В), КР140УД8(А,В) К140УД8Б, КР140УД8Б |
не менее 2 В/мкс не менее 5 В/мкс |
| 9 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп= |
не менее 64 дБ |
| 10 | Температурный дрейф напряжения смещения при Uп= К140УД8А, КР140УД8А К140УД8Б, КР140УД8Б К140УД8В, КР140УД8В |
не более 50 мкВ/ ° C не более 100 мкВ/ ° C не более 150 мкВ/ ° C |
| 11 | Частота единичного усиления при Uп= |
3 МГц |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
| 2 | Входное синфазное напряжение | не более |
| 3 | Входное напряжение | не более 10 В |
| 4 | Сопротивление нагрузки | не менее 2 кОм |
| 5 | Емкость нагрузки | не более 100 пФ |
| 6 | Температура окружающей среды | -45…+70 ° C |
Рекомендации по применению
Питание КФ140УД8 можно осуществлять ассиметричными напряжениями или от одного источника напряжения при условии: 12 В
|+Uп1|+|-Uп2|
36 В. При этом не допускается заземление вывода 1. Нормы на электрические параметры при этом не регламентируются.
Зарубежные аналоги µ A740HC, µ A740PC, МАА504
Литература
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. — ISBN-5-85823-006-7
