К140УД7
Параметры, корпуса, аналоги
Категория Микросхемы отечественные
Микросхемы серии К140УД7- малошумящий операционный усилитель (ОУ) с внутренней частотной коррекцией и защитой выхода от короткого замыкания.
Выпускались в нескольких видах корпусов и поэтому маркировка микросхемы имеют небольшие отличия в маркировке:
К140УД7, КР140УД7, КР140УД708, КФ140УД7, КБ140УД7-4.
Корпуса микросхем:
Корпус К140УД7 типа 301.8-2, масса не более 1,5 г., КР140УД7 типа 201.14-1, КР140УД608 типа 2101.8-1, КФ140УД7 типа 4303.8-1, КБ140УД7-4 — бескорпусный.
К140УД7
КР140УД7
КР140УД708
КФ140УД7
Схемы балансировки
Назначение выводов КР140УД7:
1,2,7,8,13,14 — свободные;
3,9 — балансировка;
4 — вход инвертирующий;
5 — вход неинвертирующий;
6 — напряжение питания -Uп;
10 — выход;
11 — напряжение питания +Uп;
12 — коррекция;
Назначение выводов К140УД7, КР140УД708, КФ140УД7:
1,5 — балансировка;
2 — вход инвертирующий;
3 — вход неинвертирующий;
4 — напряжение питания -Uп;
6 — выход;
7 — напряжение питания +Uп;
8 — коррекция;
Параметры
1 Напряжение питания plus minus 15 В plus minus 10%
2 Диапазон синфазных входных напряжений при Uп= plus minus 15 В plus minus 12 В
3 Максимальное выходное напряжение
при Uп= plus minus 15 В, Uвх= plus minus 0,1 В, Rн = 2 кОм
plus minus 10,5 В
4 Напряжение смещения нуля при Uп= plus minus 15 В, Rн = 2 кОм
КФ140УД7
не более 9 мВ
не более 6 мВ
5 Входной ток при Uп= plus minus 15 В, Rн = 2 кОм не более 400 нА
6 Разность входных токов при Uп= plus minus 15 В, Rн = 2 кОм не более 200 нА
7 Ток потребления при Uп= plus minus 15 В, Rн = 2 кОм не более 3,5 мА
8 Коэффициент усиления напряжения
КФ140УД7
не менее 30000
не менее 25000
9 Входное сопротивление не менее 400 кОм
Предельно допустимые режимы эксплуатации
1 Напряжение питания plus minus (5…17) В
2 Входное синфазное напряжение plus minus 12 В
3 Входное дифференциальное напряжение не более 24 В
4 Время, в течении которого допустимо короткое замыкание выхода
при T=-45…+35 ° C
при T=+35…+85 ° C
для КФ140УД7 при T=-10…+70 ° C
не ограниченно
60 c
5 c
Рекомендации к применению
Питание КФ140УД7 можно осуществлять ассиметричными напряжениями или от одного источника напряжения при условии: 10 В less or equally |Uп1|+|Uп2| less or equally 33 В. При этом нагрузка подключается к «+» или «-» источника питания. Бескорпусную ИС К140УД7-4 следует приклеивать к подложке нерабочей стороной, также должен быть обеспечен такой отвод теплоты, чтобы температура кристалла составляла не более 135 ° C.
Зарубежные аналоги µ A741HC, µ A741PC
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. — М.:ИП РадиоСофт, 1999г. — 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. «НТЦ Микротех», 1998г.,376 с. — ISBN-5-85823-006-7
Интегральные микросхемы Справочник. Тарабрин Б.В.,Лунин Л.Ф.,Смирнов Ю.Н. «Радио и связь», 1983 г.,528 с. — ББК 32.844.1 И73
