Аналоги микросхем серии 230- 490
Категория
Микросхемы отечественные
Функциональное назначение и зарубежные аналоги (при их наличии), отечественных микросхем серии 230- 490
Тип/Серия Аналог Производитель аналога Назначение
230ИЕ2     Реверсивный счетчик.
230ИП1     Четырехразрядное устройство поразрядного уравновешивания.
230ИР1     Два четырехразрядных регистра.
230ИР2     Четырехразрядный реверсивный регистр сдвига.
230ПК1     Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный.
235АП1     Триггер Шмитта.
235ДА1     Амплитудный детектор и детектор АРУ.
235ДА2     Амплитудный детектор и детектор АРУ.
235ДС1     Усилитель-ограничитель и частотный детектор.
235КП1     Коммутатор трактов ПЧ и НЧ.
235КП2     Коммутатор трактов ПЧ и НЧ.
235МП1     Кольцевой модулятор.
235МП2     Кольцевой модулятор.
235ПП1     Управляемый делитель напряжения АРУ.
235ПС1     Преобразователь частоты.
235ПС2     Преобразователь частоты.
235УВ1     Усилитель ВЧ.
235УН4     Многофункциональный усилитель.
235УН5     Усилитель НЧ.
235УН10     Многофункциональный усилитель.
235УР2     Выходной усилитель ПЧ.
235УР3     Усилитель ПЧ.
235УР7     Усилитель ПЧ.
235УР8     Выходной усилитель ПЧ.
235УР9     Усилитель ПЧ.
235УР11     Усилитель ПЧ.
235ХА6     Многофункциональная схема.
237ГС1     Генератор тока стирания и подмагничивания.
237УН1 (2УС371)     Предварительный УНЧ.
237УН2 (2УС372)     Предварительный УНЧ.
237УН3 (2УС373)     Усилитель записи и воспроизведения.
237УН5     Усилитель ПЧ тракта ЧМ.
237ХК1 (2ЖА371)     Усилитель ВЧ и преобразователь частоты тракта АМ.
237ХК2 (2ЖА372)     Усилитель и детектор ПЧ.
237ХК3 (2ЖА372)     Усилитель и детектор индикатора уровня записи.
237ХК5     Усилитель ВЧ.
237ХК6     Усилитель ПЧ тракта ЧМ.
240ЕН1     Стабилизатор напряжение +-5В.
240КН1     Аналоговый ключ.
240КН2     Трехканальный аналоговый ключ.
240КН3     Четырехразрядный коммутатор.
240СА1     Компаратор.
240УД1     ОУ.
243ЛБ1     Логический элемент 6И-НЕ.
243ЛБ2     Два элемента 3И-НЕ.
243ЛБ3     Логический элемент 3И-НЕ и трехвходовый расширитель.
243ЛБ4     Два элемента 2И-НЕ и двухвходовый расширитель по ИЛИ.
243ЛБ5     Логический элемент 2И-НЕ и два расширителя по ИЛИ.
243ЛБ6     Логический элемент 3И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью.
243ЛН1     Пять инверторов с ОК.
243ЛН2     Пять инверторов.
243ЛН3     Три инвертора.
243УП1     Усилитель магистральный.
243ЯП1     Два элемента памяти.
245ГФ1 (2ГФ451)     Задающий генератор строчной развертки.
245ГФ2 (2ГФ452)     Задающий генератор кадровой развертки.
245ПН1 (2ПН451)     Схема ключевой АРУ.
245ПН2 (2ПН452)     Схема АРУ.
245СА1 (2СА451)     Селектор строчных синхроимпульсов.
245СА2 (2СА452)     Селектор кадровых синхроимпульсов.
245УП1 (2УП451)     Регулируемый УПЧИ.
245УП2 (2УП452)     Оконечный УПЧИ.
245УП3 (2УП453)     Усилитель-ограничитель, детектор и предварительный УНЧ.
245УП4 (2УП454)     УПЧИ с АРУ.
245УП5 (2УП455)     УПЧИ и предварительный видеоусилитель.
249КЭ1 (2КЭ491)     Два оптоэлектронных ключа.
252КН1     Четырехразрядный коммутатор.
252ПА1     ЦАП (8 р).
252ПА2     ЦАП (8 р).
252ПА3     ЦАП (10 р).
252ПН1     ЦАП (10 р).
252СА1     Три компаратора.
252УД1     Два ОУ.
260НЕ1     Резистивно-конденсаторная матрица для усилителей ПЧ.
264ЛН1     Три усилителя индикации.
265КН1     Диодный ключ.
265ПП1     Декодирующий диодно-резистивные преобразователь.
265ПП2     Декодирующий диодно-резистивные преобразователь.
265УВ1     Универсальный усилитель.
265УВ2     Регулируемый усилитель.
265УВ3     Каскодный усилитель.
265УВ4     Балансный усилитель.
265УВ5     Универсальный усилитель.
265УВ6     Каскодный усилитель.
265УВ7     Двухкаскадный широкополосный усилитель.
265УД1     Дифференциальный усилитель.
273КН1     Ключ с изолированной схемой управления.
284КН1     Коммутатор напряжения.
284СС2     Многофункциональная схема фильтров и корректоров.
284ПУ1     Управляемый преобразователь уровня.
284УД1     ОУ.
284УД2     ОУ.
284УЕ1     Повторитель напряжения.
284УН1     Малошумящий УНЧ.
286КН1     Токовый ключ.
286КН2     Токовый ключ.
249ЛП1     Оптоэлектронный переключатель-инвертор.
249КН1     Оптоэлектронное реле.
249КП1     Сдвоенная транзисторная оптопара.
262КП1     Оптоэлектронный переключатель-инвертор.
293ЛП1     Оптоэлектронный переключатель-инвертор.
293КП1   5П14 Оптоэлектронное реле на замыкание.
293КП2   5П14.2 Оптоэлектронное реле постоянного тока на замыкание.
293КП3   5П14.3 Оптоэлектронное реле двухканальное на замыкание.
293КП4   5П14.4 Оптоэлектронное реле постоянного тока двухканальное на замыкание.
293КП5   5П14.5 Оптоэлектронное реле на размыкание.
293КП6     Оптоэлектронное реле постоянного тока на размыкание.
293КП7   5П14.7 Оптоэлектронное реле двухканальное на размыкание.
293КП8     Оптоэлектронное реле постоянного тока двухканальное на размыкание.
293КП9   5П14.9 Оптоэлектронное реле двухканальное на замыкание и размыкание.
293КП10     Оптоэлектронное реле двухканальное пост. тока на замыкание и размыкание.
295АГ1     Оптоэлектронный одновибратор.
295КТ1     Тиристорное оптореле.
299ЕВ1     Выпрямитель с умножением напряжения.
301НС1     Схема для построения ЦАП (10 р).
304ИД1     Цифровой узел ЦАП (5 р).
304ИД2     Цифровой узел ЦАП (7 р).
304ИД3     Цифровой узел ЦАП (9 р).
314НР1     Набор резисторов (согласователь линий связи).
401УВ3     Усилитель высокой частоты.
415КТ1     Тиристорное оптореле.
416КН1     Восьмиканальный коммутатор для телевизора.
417ПА1 DAC85C   ЦАП 13 разрядов 15 мкс.
417ПА2 DAC85C-CB1   ЦАП 13 разрядов 15 мкс.
427ПА1 DAC9377-16   ЦАП (15 р).
427ПА2 DAC370-18   ЦАП (16 р).
427ПА3     18-разрядный ЦАП, 20 мкс.
427ПА4     16-разрядный ЦАП, 30 мкс.
421КН1     Восьмиканальный коммутатор для телевизора.
425КН2     Ключ напряжения.
425КН3     Ключ напряжения.
425НД1     Набор диодов.
425НД2     Набор диодов.
425НК1     Набор резисторов и конденсаторов.
425НК2     Набор резисторов и конденсаторов.
425НР1     Набор резисторов.
425УП1     Усилитель-ограничитель с цепями отключения выходного сигнала.
425УТ1     Усилитель постоянного тока.
429ХК1 SAS231L   Магнитоуправляемый стабилизатор частоты вращения двигателя.
432ЕП3     Преобразователь и стабилизатор напряжения и тока.
432ЕП4     Преобразователь и стабилизатор напряжения и тока.
432ЕП5     Преобразователь и стабилизатор напряжения и тока.
432КТ2     Ключ тока.
433ХА2     Схема стереодекодера.
434КП1     Оптоэлектронный ключ с тиристорным выходом.
434КП2     Оптоэлектронный ключ с симметричным тиристорным выходом U=400 В, I=100 мА.
435АГ1     Формирователь импульсных сигналов с ключевой инверторной схемой.
435ДА1     Детектор АМ сигналов с цепями автоматической регулировки усиления.
435КН1     Электронные ключи.
435КН2     Электронный коммутатор.
435МА1     Кольцевой модулятор.
435УВ1     УВЧ и УПЧ с АРУ.
435УН1     Универсальный симметричный усилитель.
435УН2     УНЧ универсальный.
435УН3     УНЧ с повышенной выходной мощностью.
435УП1     Усилитель-ограничитель с детекторной схемой для частотных дискриминаторов.
435УП2     Усилитель-генератор двухканальный.
435УР1     Экономичный УПЧ.
435ХА1     Двойной балансный смеситель.
435ХП1     Универсальная высокочастотная схема.
490ИП1     Десятичный счетчик-индикатор.
490ИП2     Регистр памяти - преобразователь кодов из двоичного в семисегментный.
