Аналоги микросхем серии 140-149
Категория
Функциональное назначение и аналоги отечественных микросхем серии 140- 149
Микросхемы серии 140- 149 |
| Тип/Серия | Аналог | Производитель аналога | Назначение |
| 140МА1 | MC1496 (uA796) | MOTOROLA | Балансный модулятор. |
| 140УД1 | uA702 | FAIRCHILD | ОУ широкого применения. |
| 140УД2 | ~CA3033 (~uA723) | RCA | ОУ широкого применения. |
| 140УД5 | ~CA3015 | RCA | ОУ широкого применения. |
| 140УД6 | MC1456 | MOTOROLA | ОУ широкого применения. |
| 140УД7 | uA741 | FAIRCHILD | ОУ широкого применения. |
| 140УД8 | uA740 | FAIRCHILD | ОУ с ПТ на входе. |
| 140УД9 | ~uA709 | FAIRCHILD | ОУ широкого применения. |
| 140УД10 | LM118 | NS | Быстродействующий ОУ. |
| 140УД11 | LM318 | NS | Быстродействующий ОУ. |
| 140УД12 | uA776 | FAIRCHILD | Программируемый ОУ. |
| 140УД13 | ~uA727 | FAIRCHILD | Прецизионный ОУ (МДМ). |
| 140УД14 | LM308 | NS | Прецизионный ОУ. |
| 140УД16 | uA741 | FAIRCHILD | ОУ широкого применения. |
| 140УД17 | OP-07 | PM | Прецизионный ОУ. |
| 140УД18 | LF355 | NS | ОУ с ПТ на входе. |
| 140УД20 | uA747 | FAIRCHILD | Два ОУ широкого применения. |
| 140УД21 | HA2900 | HARRIS | МДМ ОУ. |
| 140УД22 | LF356 | NS | ОУ с ПТ на входе. |
| 140УД23 | LF157 | NS | Быстродействующий ОУ. |
| 140УД24 | ICL7650 | INTERSIL | ОУ с импульсной стабилизацией. |
| 140УД25А | OP-27 | PM | Прецизионный ОУ. |
| 140УД26А | OP-37 | PM | Прецизионный ОУ. |
| 140УД27 | LM363 | NS | Масштабирующий ОУ. |
| 140УД30 | OP-42 | PM | ОУ с ПТ на входе. |
| 140УД33 | LM10 | NS | ОУ со встроенным ИОН. |
| 140УД66 | н/н | GM | ОУ с однополярным питанием. |
| 140УД281 | LF441 | NS | ОУ с ПТ на входе. |
| 140УД282 | LF442 | NS | Два ОУ с ПТ на входе. |
| 140УД284 | LF444 | NS | Четыре ОУ с ПТ на входа. |
| 140УД608 | MC1456 | MOTOROLA | ОУ широкого применения. |
| 140УД708 | uA741 | FAIRCHILD | ОУ широкого применения. |
| 140УД1101 | LM318 | NS | Быстродействующий ОУ. |
| 140УД1208 | uA776 | FAIRCHILD | Программируемый ОУ. |
| 140УД1408 | LM308 | NS | Прецизионный ОУ. |
| 140ХА1 | Фазочувствительный усилитель-преобразователь. | ||
| 141РМ1 | Матрица ОЗУ (8 x 4). | ||
| 141РМ2 | Матрица ОЗУ (4 x 4). | ||
| 141РМ3 | Матрица ОЗУ (4 x 4). | ||
| 142ЕН1 | ~uA723 | FAIRCHILD | Регулируемый стабилизатор положительного напряжения. |
| 142ЕН2 | ~uA723 | FAIRCHILD | Регулируемый стабилизатор положительного напряжения. |
| 142ЕН3 | ~uA78G | FAIRCHILD | Регулируемый стабилизатор положительного напряжения. |
| 142ЕН4 | ~uA78G | FAIRCHILD | Регулируемый стабилизатор положительного напряжения. |
| 142ЕН5А/В | uA7805 | FAIRCHILD | Стабилизатор положительного напряжения +5 В. |
| 142ЕН5Б/Г | uA7806 | FAIRCHILD | Стабилизатор положительного напряжения +6 В. |
| 142ЕН6 | ~NE5554 (SG1501) | PHILIPS | Двуполярный стабилизатор напряжения. |
| 142ЕН8А/Г | uA7809 | FAIRCHILD | Стабилизатор положительного напряжения +9 В. |
| 142ЕН8Б/Д | uA7812 | FAIRCHILD | Стабилизатор положительного напряжения +12 В. |
| 142ЕН8В/Е | uA7815 | FAIRCHILD | Стабилизатор положительного напряжения +15 В. |
| 142ЕН9А/Г | uA7820 | FAIRCHILD | Стабилизатор положительного напряжения +20 В. |
| 142ЕН9Б/Д | uA7824 | FAIRCHILD | Стабилизатор положительного напряжения +24 В. |
| 142ЕН9В/Е | uA7827 (LAS1528) | FAIRCHILD | Стабилизатор положительного напряжения +27 В. |
| 142ЕН10 | uA79G | FAIRCHILD | Регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения. |
| 142ЕН11 | ~LM137 | NS | Регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения. |
| 142ЕН12 | LM317 (LM117HVH) | NS | Регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения. |
| 142ЕН13 | б/а | Четыре регулируемых стабилизатора отрицательного напряжения. | |
| 142ЕН14 | uA723 | FAIRCHILD | Регулируемый стабилизатор положительного напряжения. |
| 142ЕН15 | SG3501 | SG | Двуполярный стабилизатор напряжения. |
| 142ЕН16 | б/а | Четыре регулируемых стабилизатора положительного напряжения. | |
| 142ЕН17 | ~LM2931 | NS | Стабилизатор положительного напряжения. |
| 142ЕН18 | LM337 (LT337A) | NS | Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (1 А). |
| 142ЕН19 | TL431 | TI | Регулируемый ИОН. |
| 142ЕН22 | LT1084 | LT | Регулируемый стабилизатор положительного напряжения. |
| 142ЕН22А | LT1083 | LT | Регулируемый стабилизатор положительного напряжения. |
| 142ЕН22Б | LT1085 | LT | Регулируемый стабилизатор положительного напряжения. |
| 142ЕН22В | LT1082 | LT | Регулируемый стабилизатор положительного напряжения. |
| 142ЕН24 | LT1085/6-3.3 | LT | Стабилизатор положительного напряжения +3.3 В. |
| 142ЕН25 | LT1085/6-2.9 | LT | Стабилизатор положительного напряжения +2.9 В. |
| 142ЕН26 | LT1085/6-2.5 | LT | Стабилизатор положительного напряжения +2.5 В. |
| 142ЕП1 | ~LM100 (LG200) | NS | Схема для построения импульсного стабилизатора. |
| 142НД1 | б/а | Диодная сборка. | |
| 142НД2 | б/а | Диодная сборка. | |
| 142НД3 | б/а | Диодная сборка. | |
| 142НД4 | б/а | Диодная сборка. | |
| 142НД5 | б/а | Диодная сборка. | |
| 143КТ1 | DG1104 | SILICONIX | Аналоговый переключатель. |
| 144ИР1 | MEM3021 | GI | 21-разрядный квазистатический последовательный регистр сдвига. |
| 144ИР2 | PL5R100C | RCA | 90-разрядный динамический регистр сдвига. |
| 144ИР3 | 64-разрядный квазистатический последовательный регистр сдвига. | ||
| 145АП1 | Формирователь импульсов управления сегментами. | ||
| 145АП2 | SLB0576 | SIEMENS | Схема управления лампой накаливания (диммер). |
| 145АП3 | . | ||
| 145АФ1 | Селектор цифр. | ||
| 145ВВ2 | M58871 | MITSUBISHI | 10-разрядный процессор. |
| 145ВВ3 | Схема управления вводом-выводом. | ||
| 145ВВ6 | . | ||
| 145ВВ7 | Устройство ввода 8-и младших разрядов. | ||
| 145ВВ8 | Устройство ввода 8-и старших разрядов. | ||
| 145ВГ1 | EМ83701 | Контроллер манипулятора "мышь". | |
| 145ВХ1 | Арифметическое устройство. | ||
| 145ВХ2 | A5961SA | ROCKWELL | Схема для микрокалькулятора. |
| 145ВХ3-4 | KS6325 | SAMSUNG | Схема для микрокалькулятора с дополнительными функциями (8 р). |
| 145ВХ4 | Схема для микрокалькулятора. | ||
| 145ВХ5 | SC7753 | SHARP | Схема для микрокалькулятора. |
| 145ВХ8 | e3143 | TELEFUNKEN | Схема для микрокалькулятора. |
| 145ВХ11-4 | KS6326 | SAMSUNG | Схема для микрокалькулятора (8 р). |
| 145ВХ12-4 | KS6129 | SAMSUNG | Схема для микрокалькулятора (10 р). |
| 145ВХ13-4 | Схема для микрокалькулятора (12 р). | ||
| 145ВХ14-4 | Схема для микрокалькулятора (10 р). | ||
| 145ВХ15-4 | KS6225 | SAMSUNG | Схема для микрокалькулятора (8 р). |
| 145ВХ16-4 | KS6042 | SAMSUNG | Схема для микрокалькулятора (10 р, прямая топология). |
| 145ВХ17-4 | KS6226 | SAMSUNG | Схема для микрокалькулятора (8 р). |
| 145ВХ18-4 | KS6078 | SAMSUNG | Схема для микрокалькулятора (12 р, прямая топология). |
| 145ВХ21-4 | LC5851N | SANYO | Схема для микрокалькулятора с дополнительными функциями (8 р). |
| 145ВХ22-4 | KS6078 | SAMSUNG | Схема для микрокалькулятора (12 р, зеркальная топология). |
| 145ВХ23-4 | KS6042 | SAMSUNG | Схема для микрокалькулятора (10 р, зеркальная топология). |
| 145ВХ24-4 | KS6429 | SAMSUNG | Схема для микрокалькулятора (10 р, прямая топология). |
| 145ВХ25-4 | KS6429 | SAMSUNG | Схема для микрокалькулятора (10 р, зеркальная топология). |
| 145ВХ27-4 | T9731 | TOSHIBA | Схема для микрокалькулятора (8 р). |
| 145ВХ28-4 | Схема для микрокалькулятора с дополнительными функциями (8 р). | ||
| 145ВХ205 | б/а | Схема для микрокалькулятора. | |
| 145ВХ206 | б/а | Схема для микрокалькулятора. | |
| 145ГГ1 | Четырехфазный генератор тактовых импульсов. | ||
| 145ГП1 | б/а | Генератор верхних тонов темперированной шкалы. | |
| 145ИА1 | Арифметико-логическое устройство. | ||
| 145ИК2 | . | ||
| 145ИК3 | Устройство ввода-вывода с матрицей программ микрокалькулятора. | ||
| 145ИК4 | Арифметическое устройство с матрицей подпрограмм и матрицей микрокоманд. | ||
| 145ИК5 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК6 | . | ||
| 145ИК8 | Электронный номеронабиратель. | ||
| 145ИК11 | Схема управления запоминающими устройствами. | ||
| 145ИК14 | б/а | Октавный делитель с цифровой фильтрацией сигнала. | |
| 145ИК15 | б/а | Октавный делитель с большой скважностью. | |
| 145ИК16 | . | ||
| 145ИК17 | AY-3-8900 | GI | Схема телеигры. |
| 145ИК21 | б/а | Октавный делитель с модулятором. | |
| 145ИК501 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК502 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК503 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК504 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК505 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК506 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК507 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК508 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК509 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК510 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК511 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК512 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК513 | Схема для работы в составе микрокалькуляторов. | ||
| 145ИК1301 | б/а | Схема вычислительных устройств. | |
| 145ИК1302 | б/а | Схема вычислительных устройств. | |
| 145ИК1303 | Схема вычислительных устройств. | ||
| 145ИК1304 | Схема вычислительных устройств. | ||
| 145ИК1305 | Схема вычислительных устройств. | ||
| 145ИК1801 | б/а | Интерфейс датчиков. | |
| 145ИК1802 | б/а | Схема управления печатающим устройством. | |
| 145ИК1803 | б/а | Интерфейс ввода/вывода, ЗУ. | |
| 145ИК1804 | б/а | Контроллер ввода/вывода информации с помощью перфолент. | |
| 145ИК1805 | б/а | Схема управления термопечатающим устройством. | |
| 145ИК1807 | б/а | Схема управления бытовыми устройствами. | |
| 145ИК1808 | б/а | Преобразователь уровня аналоговых сигналов. | |
| 145ИК1809 | б/а | Вспомогательный процессор для микро-ЭВМ. | |
| 145ИК1810 | б/а | Вспомогательный процессор для микро-ЭВМ. | |
| 145ИК1811 | б/а | Процессор для устройства сбора и накопления данных. | |
| 145ИК1812 | б/а | Контроллер термопечатающего устройства. | |
| 145ИК1813 | б/а | Контроллер термопечатающего устройства. | |
| 145ИК1814 | б/а | Контроллер индикатора и клавиатуры. | |
| 145ИК1901 | б/а | Электронные часы-таймер. | |
| 145ИК1902 | б/а | Пороговый сумматор. | |
| 145ИК1903 | б/а | Вычислитель скорости расхода горючего. | |
| 145ИК1905 | б/а | Схема отображения информации телефонного аппарата. | |
| 145ИК1906 | б/а | Контроллер ЛПМ. | |
| 145ИК1907 | б/а | Таймер-программатор. | |
| 145ИК1908 | б/а | Таймер-программатор. | |
| 145ИК1909 | б/а | Контроллер проявочного устройства. | |
| 145ИК1910 | б/а | Контроллер температуры. | |
| 145ИК1911 | б/а | . | |
| 145ИК1912 | б/а | Контроллер телефонной линии связи. | |
| 145ИК1913 | б/а | Контроллер ЛПМ. | |
| 145ИК1914 | б/а | Таймер-программатор. | |
| 145ИК1915 | б/а | Контроллер электрофона. | |
| 145ИК1916 | б/а | . | |
| 145ИП1 | Процессор для микрокалькулятора. | ||
| 145ИП2 | Регистр запоминания. | ||
| 145ИП7 | Схема для однокристальных микро-ЭВМ. | ||
| 145ИП8 | . | ||
| 145ИП11А | A5901CA | ROCKWELL | Схема для микрокалькулятора. |
| 145ИП12А | A4002 | ROCKWELL | Схема для микрокалькулятора. |
| 145ИП14 | Схема для микрокалькулятора с выводом информации на ЖКИ. | ||
| 145ИП15 | б/а | Схема для микрокалькулятора. | |
| 145ИП16 | Схема реализующая набор математических операций для микрокалькулятора. | ||
| 145ИР1 | б/а | Динамический регистр сдвига 1024/1008 бит. | |
| 145ИР2 | б/а | Динамический регистр сдвига 1024/1008 бит. | |
| 145КТ2 | Схема токового ключа (6 р). | ||
| 145КТ3 | Схема токового ключа. | ||
| 145ПН1 | Преобразователь напряжения. | ||
| 145ПП1 | Схема управления индикацией. | ||
| 145РЕ1 | ПЗУ масочного типа. | ||
| 145РЕ2 | б/а | ПЗУ (2k x 8, p-MOП). | |
| 145ХК1 | б/а | Устройство памяти и синхронизации. | |
| 145ХК2 | б/а | Арифметическое устройство. | |
| 145ХК3 | б/а | Устройство ввода. | |
| 145ХК4 | б/а | Устройство управления. | |
| 145ХЛ8 | e3144 | TELEFUNKEN | Схема для микрокалькулятора. |
| 146АА2 | Два формирователя втекающих адресных токов. | ||
| 146АА5 | Два формирователя вытекающих адресных токов. | ||
| 146АР1 | Формирователь разрядного тока. | ||
| 146КТ1 | uPA35C | NEC | Пять мощных токовых ключей. |
| 146КТ2 | SN75325 | TI | Формирователь вытекающего тока (500 мА). |
| 146УИ1 | SN5500 | TI | . |
| 146УИ2 | . | ||
| 146УЛ1 | Двуполярный усилитель воспроизведения. | ||
| 146УЛ2 | Двуполярный усилитель воспроизведения. | ||
| 146УЛ3 | Однополярный усилитель воспроизведения. | ||
| 146УЛ4 | Однополярный усилитель воспроизведения. | ||
| 148УН1 | PA234 | PHILIPS | УНЧ (1Вт). |
| 148УН2 | ~TAAЗ00 | PHILIPS | УНЧ (1Вт). |
| 148УН101 | УНЧ. Выходной ток 260 мА., Напряжение питания +-12 В. | ||
| 148УН201 | УНЧ, напряжение питания 9 В, К=10-30, полоса частот 100-20000, мощность 0.8 Вт, нагрузка 4 Ом. | ||
| 149КТ1 | Четыре переключателя электрических сигналов. | ||
