Аналоги микросхем серии 105
Категория
Здесь Вашему вниманию представлена таблица зарубежных аналогов микросхем отечественного производства серии 105ххх
Отечественные микросхемы серии 105хх и их зарубежные аналоги |
| Тип/Серия | Аналог | Производитель аналога | Назначение |
| 1051БР1 | ~TDA8452 | PHILIPS | Управляемая ЛЗ (63.92...64.08 мкс) |
| 1051БР2 | б/а | 2-х канальная управляемая ЛЗ (63.92...64.08 мкс) | |
| 1051ВЕ1 | SDA2080 | Однокристальная микроЭВМ с линией I2C | |
| 1051ВЕ2 | PCA84C640 | Однокристальная микроЭВМ (внутреннее ПЗУ 8 Кб, ОЗУ 128 байт, 100 КГц - 10 МГц) | |
| 1051КН1 | 3-х канальный коммутатор напряжения селектора каналов | ||
| 1051КН2 | SAS580 | SIEMENS | Коммутатор каналов и 8-и канальный кольцевой счетчик |
| 1051ПА1 | TDA8444 | PHILIPS | Схема управления настройкой (I2C) |
| 1051УН1 | TDA1519B | PHILIPS | Два УНЧ (2 х 5Вт) |
| 1051УР1 | TDA4443 | SGS-THOMSON | УПЧИ радиоканала цифрового ТВ-приемника. |
| 1051УР2 | TDA4445B | SGS-THOMSON | УПЧЗ радиоканала цифрового ТВ-приемника |
| 1051УР3 | TDA2557 | PHILIPS | УПЧЗ цифрового стерео ТВ-приемника. |
| 1051УР4 | TDA8341 | PHILIPS | Высокочувствительный УПЧЗ |
| 1051ХА1 | TDA3654Q | PHILIPS | Схема кадровой развертки. |
| 1051ХА2 | SDA3202 | SIEMENS | Синтезатор частоты цифрового ТВ-приемника. |
| 1051ХА4 | TDA8443A | PHILIPS | Коммутатор RGB (I2C). |
| 1051ХА5 | TDA8440 | PHILIPS | Коммутатор видео/звуковых сигналов (I2C) |
| 1051ХА6 | TDA3047 | PHILIPS | Входной усилитель ИК ДУ |
| 1051ХА7 | TDA5030 | PHILIPS | Смеситель и гетеродин селектора каналов ТВ-приемника |
| 1051ХА8 | TDA8442 | PHILIPS | Интерфейс декодера цветности с I2C |
| 1051ХА9 | TDA8461 | PHILIPS | Видеопроцессор с декодером PAL/NTSC |
| 1051ХА10 | TDA8490 | PHILIPS | Декодер SECAM |
| 1051ХА11 | TDA5030A | PHILIPS | Смеситель и гетеродин селектора каналов ТВ-приемника |
| 1051ХА12 | TDA3566 | PHILIPS | Видеопроцессор с декодером PAL/NTSC |
| 1051ХА13 | ~TDA4510 | PHILIPS | Декодер PAL/NTSC |
| 1051ХА13М | ~TDA4510 | PHILIPS | Декодер PAL/NTSC |
| 1051ХА15 | TDA6600 | SIEMENS | Стереодекодер канала звука ТВ-приемника |
| 1051ХА16 | TDA5330T | PHILIPS | 3-х полосный всеволновый смеситель |
| 1051ХА17 | TDA2579 | PHILIPS | Процессор синхронизации |
| 1051ХА18 | TDA4650 | PHILIPS | Декодер PAL/SECAM/NTSC |
| 1051ХА19 | TDA8413 | PHILIPS | Контроллер строчной развертки |
| 1051ХА20 | SAA5231 | PHILIPS | Видеопроцессор телетекста |
| 1051ХА21 | TDA3505 | PHILIPS | Видеопроцессор с АББ |
| 1051ХА22 | TDA4555 | PHILIPS | Декодер PAL/SECAM/NTSC |
| 1051ХА23 | TDA4565 | PHILIPS | Цветокорректор и ЛЗ на гираторах |
| 1051ХА27 | TDA3654A | PHILIPS | Оконечный каскад кадровой развертки |
| 1051ХК1 | TDA8432 | PHILIPS | Процессор синхронизации |
| 1051ХК2 | TEA2029C | SGS-THOMSON | Процессор синхронизации |
| 1051ХК3 | TDA8420 | PHILIPS | Стереодекодер канала звука ТВ-приемника |
| 1051ХК4 | TDA4660 | PHILIPS | ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 мкс) |
| 1051ХЛ1 | MAS1008 | TESLA | Формирователь номера канала на экране ТВ-приемника |
| 1051ХЛ2 | CD4060B | RCA | Программируемый делитель частоты |
| 1053КТ1 | Коммутатор со схемой управления | ||
| 1053СА1 | AN6919S (AN6914S) | PANASONIC | Два компаратора |
| 1053СА2 | AN6912S | PANASONIC | Четыре компаратора |
| 1053УД1 | NJM4556 | JRC | Два ОУ |
| 1053УД2 | LM358 (AN6562S) | NS | Два ОУ |
| 1053УД3 | LM2902 (NJM2902M) | NS | Четыре ОУ |
| 1053УЛ1 | |||
| 1053ХА1 | |||
| 1053ХА2 | uPC1514 | NEC | Усилитель-корректор записи/воспроизведения |
| 1054ВГ1 | Контроллер ВЛИ (16 x 9) | ||
| 1054ВП1 | ШИМ-модулятор + контроллер прерываний | ||
| 1054ВТ1 | БИС контроллера индикации и 8-бит ШИМ для микроЭВМ 1816ВЕ31 | ||
| 1054ГП1 | BA7004 | ROHM | Генератор тестовых сигналов |
| 1054ИП1 | BAL6309 | ROHM | Формирователь импульсов для ВМ |
| 1054НК1 | DTC1x4E | ROHM | n-p-n транзистор с цепью смещения (50 В, 100 мА) |
| 1054НК2 | DTA1x4E | ROHM | p-n-р транзистор с цепью смещения (50 В, 100 мА) |
| 1054НК3 | UN1231 | PANASONIC | n-p-n транзистор с цепью смещения (10 В, 1200 мА) |
| 1054РР1 | MN1220 | PANASONIC | Энергонезависимое ЗУ (64 х 16) |
| 1054УИ1 | TBA2800 | ITT | Входной усилитель ИК ДУ |
| 1054УЛ1 | AN3311S | PANASONIC | 4-х канальный усилитель сигналов видеоголовок ВМ |
| 1054УН1 | TDA7050 | PHILIPS | 2-х канальный УНЧ (100 мВт) |
| 1054УР1 | AN3224K | PANASONIC | УПЧ в канале записи яркости/цветности |
| 1054ХА1 | LA7051 | SANYO | Модулятор видеосигнала |
| 1054ХА2 | BA7752 | ROHM | Схема канала звука |
| 1054ХА3 | TBA2800 | ITT | Входной усилитель ИК ДУ |
| 1054ХА4 | ~TEA2014A | SGS-THOMSON | Коммутатор аудио/видеосигнала |
| 1054ХП1 | uPC1490 | NEC | Входной усилитель ИК ДУ |
| 1055АП1 | L9930 | SGS-THOMSON | Драйвер шагового двигателя |
| 1055АП2 | Драйвер дискретных выходов | ||
| 1055АП3 | Драйвер дискретных выходов | ||
| 1055АП4 | Драйвер реле бензонасоса | ||
| 1055АП5 | Драйвер форсунок | ||
| 1055ЕП1 | L9480WB | SGS-THOMSON | Регулятор напряжения автогенератора |
| 1055ЕП2 | ~L4936 | SGS-THOMSON | 3-х канальный линейный стабилизатор (5 В) |
| 1055ЕП3 | L9480VB | SGS-THOMSON | Регулятор напряжения автогенератора |
| 1055КП1 | L484 | SGS-THOMSON | Контроллер зажигания с МЭ датчиком |
| 1055СП1 | ~AN8060 (AN8061) | PANASONIC | Стабилизатор отрицательного напряжения с монитором |
| 1055ХА1 | L530 | SGS-THOMSON | Схема для бесконтактного зажигания |
| 1055ХА2 | 2-х канальный контроллер зажигания | ||
| 1055ХП1 | L497 | SGS-THOMSON | Контроллер зажигания с датчиками Холла |
| 1055ХП2 | L497B | SGS-THOMSON | Контроллер зажигания с датчиками Холла |
| 1056УП1 | TBA2800 | ITT | Входной усилитель ИК ДУ |
| 1056ХЛ1 | IRT1260 | ITT | Передатчик команд ИК ДУ |
| 1057ПС1 | 174ПС1 | Двойной балансный смеситель | |
| 1057УД2 | 157УД2 | Два ОУ общего назначения | |
| 1057УЛ1 | 157УЛ1 | Сдвоенный малошумящий усилитель | |
| 1057УН14 | 174УН14 | УНЧ (5 Вт) | |
| 1057УН19 | 174УН19 | УНЧ (12 Вт) | |
| 1057ХА1 | LM1818 | NS | Процессор записи/воспроизведения магнитофона |
| 1057ХК4 | TDA4665 | PHILIPS | Линия задержки блока цветности |
| 1057ХП1 | CХ20027 | SONY | Компандерный шумоподавитель |
| 1058ФП1 | MC14413 | MOTOROLA | Фильтр телефонных сигналов |
| 1058ХА1 | MK5156 | MOSTEK | Кодек телефонных сигналов |
| 1059АП1 | Вызывное устройство (30 В, 4.2 мА) | ||
| 1059АП2 | Вызывное устройство (36 В, 1.7 мА) | ||
| 1059ЕУ1 | б/а | Формирователь напряжения на линии для SLIC | |
| 1059КН1 | б/а | Переключатель абонентской линии для SLIC | |
| 1059КН2 | б/а | Электронный коммутатор телефонной линии для систем охранной сигнализации | |
| 1059КП1 | б/а | Автоматический переключатель линии | |
| 1059ХК1 | б/а | Схема питания линии для SLIC | |
| 1059ХК2 | B3870 | RFT | Дифсистема для SLIC |
