К155ЛА10
Назначение, обозначение, параметры
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхема К155ЛА10 представляет собой три логических элемента 3И-НЕ с открытым коллектором. Корпус К155ЛА10 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА10 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г., внешний вид показан на рисунках
К155ЛА10
КМ155ЛА10
Обозначение на схеме
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
4 Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
5 Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
6 Входной пробивной ток не более 1 мА
7 Ток потребления при низком уровне выходного напряжения не более 16,5 мА
8 Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения не более 6 мА
9 Потребляемая статическая мощность на один логический элемент не более 19,7 мВт
10 Время задержки распространения при включении не более 15 нс
11 Время задержки распространения при выключении не более 45 нс
Зарубежные аналоги
SN7412N, SN7412J
Литература
