К155ЛА8
Назначение, обозначение, параметры
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхема К155ЛА8 представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ.
Корпус К155ЛА8 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА8 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г., внешний вид корпусов показан на рисунках
К155ЛА8 корпус
КМ155ЛА8 корпус
Обозначение на схеме
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
4 Напряжение на антизвонном диоде не менее -1,5 В
5 Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
6 Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
7 Входной пробивной ток не более 1 мА
8 Ток потребления при низком уровне выходного напряжения не более 22 мА
9 Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения не более 8 мА
10 Потребляемая статическая мощность на один логический элемент не более 19,7 мВт
Зарубежные аналоги
SN7401N, SN7401J
Литература
