К155ЛА6
Назначение, обозначение, параметры
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхема К155ЛА6 представляет собой два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу.
Корпус К155ЛА6 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА6 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г., внешний вид показан на рисунках
К155ЛА6 корпус
КМ155ЛА6 корпус
Обозначение на схеме
1,2,4,5,9,10,12,13 - входы X1-X8;
6 - выход Y1;
7 - общий;
8 - выход Y2;
14 - напряжение питания;
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
4 Напряжение на антизвонном диоде не менее -1,5 В
5 Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
6 Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
7 Входной пробивной ток не более 1 мА
8 Ток короткого замыкания -18...-70 мА
9 Ток потребления при низком уровне выходного напряжения не более 27 мА
10 Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения не более 8 мА
11 Потребляемая статическая мощность на один логический элемент не более 45,9 мВт
12 Время задержки распространения при включении не более 15 нс
13 Время задержки распространения при выключении не более 22 нс
Зарубежные аналоги
SN7440N, SN7440J
Литература
