К155ЛА4
Назначение, обозначение, параметры
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхема К155ЛА4 представляет собой три логических элемента 3И-НЕ.
Корпус К155ЛА4 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА4 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г., внешний вид корпусов показан на рисунках
К155ЛА4 корпус
КМ155ЛА4 корпус
Обозначение на схеме
1,2,13,3,4,5,9,10,11 - входы X1-X9;
6 - выход Y3;
7 - общий;
8 - выход Y2;
12 - выход Y1;
14 - напряжение питания;
Электрические параметры микросхем К155ЛА4
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
4 Напряжение на антизвонном диоде не менее -1,5 В
5 Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
6 Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
7 Входной пробивной ток не более 1 мА
8 Ток короткого замыкания -18...-55 мА
9 Ток потребления при низком уровне выходного напряжения не более 16,5 мА
10 Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения не более 6 мА
11 Потребляемая статическая мощность на один логический элемент не более 19,7 мВт
12 Время задержки распространения при включении не более 15 нс
13 Время задержки распространения при выключении не более 22 нс
Зарубежные аналоги
SN7410N, SN7410J
Литература
