К155ЛА2
Назначение, обозначение, параметры
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхема К155ЛА2 представляет собой логический элемент 8И-НЕ.
Корпус К155ЛА2 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА2 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г., внешний вид показан на рисунках
КМ155ЛА2
К155ЛА2
Обозначение на схеме
1-6,11,12 - входы X1-X8;
7 - общий;
8 - выход Y;
14 - напряжение питания;
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания 5 В plus minus 5 %
2 Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
4 Напряжение на антизвонном диоде не менее -1,5 В
5 Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
6 Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
7 Входной пробивной ток не более 1 мА
8 Ток короткого замыкания -18...-55 мА
9 Ток потребления при низком уровне выходного напряжения не более 6 мА
10 Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения не более 2 мА
11 Потребляемая статическая мощность не более 21 мВт
12 Время задержки распространения при включении не более 15 нс
13 Время задержки распространения при выключении не более 22 нс
Зарубежные аналоги
SN7430N, SN7430J
Литература
