К155ЛА1
Назначение, обозначение, параметры
Категория
Микросхема К155ЛА1 (КМ155ЛА1) представляет собой два логических элемента 4И-НЕ.
Корпус К155ЛА1 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА1 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г., внешний вид корпусов показан на рисунках:
К155ЛА1 корпус
КМ155ЛА1 корпус
Обозначение на схеме
1,2,4,5,9,10,12,13 - входы X1-X8;
6 - выход Y1;
7 - общий;
8 - выход Y2;
14 - напряжение питания;
Электрические параметры
| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
| 4 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
| 5 | Помехоустойчивость | не более 0,4 В |
| 6 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
| 7 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
| 8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
| 9 | Ток короткого замыкания | -18...-55 мА |
| 10 | Ток потребления при низком уровне выходного напряжения | не более 11 мА |
| 11 | Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения | не более 4 мА |
| 12 | Потребляемая статическая мощность на один логический элемент | не более 19,7 мВт |
| 13 | Время задержки распространения при включении | не более 15 нс |
| 14 | Время задержки распространения при выключении | не более 22 нс |
Зарубежные аналоги
SN7420N, SN7420J
Литература
