К174УН12
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхема К174УН12 представляет собой двухканальный электронный регулятор громкости и баланса каналов, имеет возможность подключения и выбора оптимальной тонкоррекции.
Предназначены для использования в звуковоспроизводящей и приемно-усилительной аппаратуре 1-го и 2-го классов совместно с К174УН10.
В состав микросхем входят управляемые напряжением усилители и преобразователи напряжения. Аналог микросхемы TСA730.
Содержит 215 интегральных элементов. Конструктивно оформлена в корпусе типа 238.16-2. (DIP-16). Масса не более 1,5 гр.
1,2 - вход усилителя громкости канала А;
3 - выход усилителя громкости канала А;
4 - вывод управления тонкоррекцией;
5 - выход усилителя громкости канала Б;
6,7 - вход усилителя громкости канала Б;
8 - питание +Uи.п.;
9 - выход усилителя регулятора баланса канала Б;
10 - вывод стабилизатора напряжения;
11 - вход усилителя регулятора баланса канала Б;
12 - вход управления регулятора баланса;
13 - вход управления регулятора громкости;
14 - вход усилителя регулятора баланса канала А;
15 - общий (-Uи.п);
16 - выход усилителя регулятора баланса канала А
Функциональный состав:
УI,УII - управляемые напряжением усилители регулятора громкости;
УIII,УIV - управляемые напряжением усилители регулятора баланса;
KI - преобразователь напряжения регулятора громкости;
KII - преобразователь напряжения регулятора баланса
Схема включения
Электрические параметры
═ 1 ═ ═ Номинальное напряжение питания ═ 15 В
═ 2 ═
═ Ток потребления при Uп = 15 В
═ типовое значение
═ 40 мА
═ 35 мА
═ 3 ═
═ Коэффициент усиления входного напряжения при
═ Uп = 15 В, Uвых = 1 В, ═ f = 1 кГц, Rн = 5,6 кОм
═ типовое значение
═ 17 Дб
═ 20 Дб
═ 4 ═
═ Коэффициент ослабления входного напряжения при
═ Uп = 15 В, Uвых = 1 В, f = 1 кГц, Rн = 5,6 кОм
═ типовое значение
═ 70 Дб
═ 80 Дб
═ 5 ═ ═ Входное сопротивление регулятора при Uп = 15 В, f = 1 кГц ═ 3 мОм
═ 6 ═ ═ Входной ток по выводам 11 и 14 при Uп = 15 В ═ 2 мкА
═ 7 ═
═ Входное напряжение при Uп = 15 В, f = 1кГц, Кг 0,2 % :
═ типовое значение
═ 1,0 В
═ 8 ═
═ Коэффициент гармоник при Uп = 15 В, Uвых = 1 В, f = 1 кГц
═ типовое значение
═ 0,2 %
═ 0,1 %
═ 9 ═
═ Ток управления при Uп = 15 В:
═ через вывод 13, U13 = 6,9 В
═ типовое значение
═ через вывод 12, U12 = 5,9 В
═ типовое значение
═ 50 мА
═ 15 мА
═ 25 мА
═ 8 мА
═ 10
═ Диапазон регулировки уровня громкости с выключенной
═ тонкоррекцией при Uп = 15 В, Uвх = 100 мВ, f = 1 кГц
═ типовое значение
═ 70 Дб (-60┘+17 Дб)
═ 90 Дб (-70┘+20 Дб)
═ 11 ═
═ Диапазон регулировки баланса с выключенной тонкоррекцией
═ при Uп = 15 В, Uвх = 100 мВ, f = 1 кГц, Rн = 5,6 кОм
═ типовое значение
═ ± 6 Дб
═ ± 10 Дб
═ 12 ═
═ Диапазон рабочих частот по уровню -1Дб с выключенной
═ тонкоррекцией при Uп = 15 В, Ку = 0
═ 20 Гц ┘ 20 кГц
═ 13 ═
═ Переходное затухание между каналами при Uп = 15 В, Uвых = 1 В :
═ при f = 250 Гц ┘ 12,5 кГц
═ типовое значение
═ при f = 20 Гц ┘ 20 кГц
═ типовое значение
═ 56 Дб
═ 60 Дб
═ 46 Дб
═ 50 Дб
═ 14 ═
═ Рассогласование коэффициента передачи между каналами:
═ при Uп = 15 В, Uвых/Uвх = 0 ┘ -50 Дб не более
═ типовое значение
═ при Uп = 15 В, Uвых/Uвх = -50 ┘ -70 Дб не более
═ типовое значение
═ 2,0 Дб
═ 1,0 Дб
═ 4,0 Дб
═ 2,0 Дб
═ 15 ═
═ Отношение сигнал-шум с выключенной тонкоррекцией
═ при Uп = 15 В, Uвх = 100 мВ, Uвых = 50 мВ не менее
═ типовое значение
═ 52 Дб
═ 57 Дб
Предельно допустимые режимы эксплуатации
═ 1 ═ ═ Максимальное напряжение питания ═ 18 В
═ 2 ═
═ Максимальное постоянное управляющее напряжение
═ на выводах 12 и 13
═ на выводе 4
═ 12 В
═ 3 В
═ 3 ═ ═ Максимальное напряжение входного сигнала ═ 1 В
═ 4 ═ ═ Минимальное сопротивление нагрузки ═ 5 кОм
═ 5 ═ ═ Температура окружающей среды ═ - 10 ┘ + 55°С
Литература
Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /И. В. Новачек, В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - Москва: КУБК-а, 1995г. - 384с.:ил.
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:КУБК-а, 1996г. - 640с.:ил.
Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник /А .Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. - 2-е издание, переработанное и дополненное - Минск: Беларусь, 1993г. - 382с.
Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /Д. И. Атаев, В. А. Болотников. - Москва: Издательство МЭИ, 1991г. 240 с., ил.
