К174УН11
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхема К174УН11 представляет собой усилитель мощности звуковой частоты с номинальной выходной мощность 15 Вт на нагрузку 4 Ома.
Имеет защиту выходного каскада от короткого замыкания и перегрузок.
Аналог микросхемы TDA2020. Содержит 150 интегральный элемента.
Конструктивно оформлена в корпусе типа 201.14.-12.(DIP- 14). Масса не более 1,5 гр.
1 - питание +Uи.п.;
3,12 - вывод задания режима;
5 - питание -Uи.п.;
7 - вход;
8 - обратная связь;
9,10 - коррекция;
14 - выход;
Схема включения
Электрические параметры
═ 1 ═ ═ Номинальное напряжение питания (двухполярное) ═ ± 17В ± 10%
═ 2 ═ ═ Ток потребления при Uп = ± 17 В, Uвх = 0 В не более ═ 100 мА
═ 3 ═ ═ Выходная мощность при Uп = ± 17 В, Rн = 4 Ома, Кг = 1% ═ 15 Вт
═ 4 ═
═ Коэффициент гармоник при Uп = ± 17 В, Rн = 4 Ома,
═ Рвых = 0,15┘15 Вт
═ 1 %
═ 5 ═
═ Максимальное входное напряжение при Uп = ± 17 В,
═ Рвых = 10 Вт не более
═ 250 мВ
═ 6 ═ ═ Напряжение шумов на выходе при Uп = ± 17 В, Rн = 4 Ома ═ ═ ═ 1,0 мВ
═ 7 ═ ═ Коэффициент подавления пульсаций частотой 100 Гц ═ 45 Дб
═ 8 ═ ═ Входное сопротивление при Uп = ± 17 В, fвх = 1 кГц ═ 100 кОм
Предельно допустимые режимы эксплуатации
═ 1 ═ ═ Напряжение питания ═ ± 5 ┘ ± 18 В
═ 2 ═ ═ Максимальный ток нагрузки при Uп = ± 17 В, Rн= 0,1 Ома ═ ═ 2,4 А
═ 3 ═ ═ Максимальное входное напряжение ═ 10 В
═ 4 ═
═ Тепловое сопротивление:
═ кристалл-среда
═ 70°С/Вт
═ 5 ═ ═ Температура окружающей среды ═ - 10 ┘+ 55°С
═ 6 ═ ═ Температура кристалла ═ + 150 °
Общие рекомендации по применению
* При проведении монтажных операций допускается не более трех перепаек выводов микросхемы. Температура пайки 235 ± 5°С, расстояние от корпуса до места пайки на более 1,5 мм, продолжительность пайки не более 6 с.
* Рекомендуется использовать микросхему только в типовой схеме включения. Не допускается эксплуатация микросхемы без дополнительного теплоотвода.
* При эксплуатации микросхемы необходимо предусмотреть ее защиту от случайного увеличения напряжения питания. Допустимое значение статического потенциала 200 В.
Литература
Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /И. В. Новачек, В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - Москва: КУБК-а, 1995г. - 384с.:ил.
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:КУБК-а, 1996г. - 640с.:ил.
Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник /А .Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. - 2-е издание, переработанное и дополненное - Минск: Беларусь, 1993г. - 382с
