К174УН9
Категория
Микросхемы отечественные
Микросхема К174УН9 представляет собой усилитель мощности звуковой частоты с номинальной выходной мощность 5,0 Вт на нагрузку 4 Ом.
В состав микросхемы входят предварительный усилитель; выходной каскад; защиту выхода от коротких замыканий и перегрузки по току; стабилизатор тока.
Содержит 140 интегральных элементов. Конструктивно оформлена в корпусе типа 2104.12-1. Масса не более 2,5 гр., внешний вид показан на рисунке
1 - питание +Uи.п.;
4 - вольтодобавка;
5 - коррекция;
6 - обратная связь;
7 - фильтр;
8 - вход;
9 - общий -Uи.п.;
10 - вход датчика тепловой защиты нижнего плеча выходного каскада;
11 - вход датчика тепловой защиты верхнего плеча выходного каскада;
12 - выход
Схема включения
Электрические параметры
═ 1 ═
═ Номинальное напряжение питания:
═ К174УН9А, К174УН9Б
═ К174УН9В
═ 18 В ╠ 10%
═ 15 В ╠ 10%
═ 2 ═
═ Выходное напряжение fвх = 1 кГц:
═ К174УН9А, К174УН9Б при Uп = 19,8 В
═ К174УН9В при Uп = 16,5 В
═ 4,7 B
═ 3,7 B
═ 3 ═
═ Входное напряжение при fвх = 1 кГц :
═ К174УН9А, К174УН9Б при Uп = 18 В, Рвых = 5 Вт
═ К174УН9В при Uп = 15 В, Рвых = 2,5 Вт
═ 50-120 мВ
═ 85 мВ
═ 3 ═ ═ Напряжение шумов на выходе при Uп = 18 В, Rr = 51 кОм ═ 1,5 мВ
═ 4 ═
═ Ток потребления:
═ К174УН9А, К174УН9Б при Uп = 18 В ═ К174УН9В при Uп = 15 В
═ 26 мА
═ 20 мА
═ 5 ═
═ Выходная мощность при Uп = 18 В, Rн = 4 Ома, Кг = 10 %
═ К174УН9А
═ К174УН9Б
═ 9 Вт
═ 7 Вт
═ 6 ═
═ Коэффициент гармоник при fвх = 1 кГц:
═ Uп = 18 В
═ К174УН9(А,Б) при Uвых = 4,5 В, Рвых = 5 Вт
═ К174УН9(А,Б) при Uвых = 0,45 В, Рвых = 0,05 Вт
═ К174УН9(А,Б) при Uвых = 5,3 В, Рвых = 7 Вт
═ Uп = 15 В
═ К174УН9В при Uвых = 4,25 В, Рвых = 4,5 Вт
═ К174УН9В при Uвых = 0,45 В, Рвых = 0,05 Вт
═ К174УН9В при Uвых = 3,16 В, Рвых = 2,5 Вт
═ 1 %
═ 2 %
═ 10 %
═ 10 %
═ 2 %
═ 2 %
═ 7 ═ ═ Входное сопротивление при Uп = 9 В, fвх = 1 кГц ═ 100 кОм
═ 8 ═ ═ Диапазон рабочих частот ═ 40-20 000 Гц
Предельно допустимые режимы эксплуатации
═ 1 ═
═ Напряжение питания:
═ К174УН9В
═ <br═ <i="">16,2┘19 В
═ 13.5, 16.5 В
═ 2 ═
═ Входное напряжение:
═ К174УН9В
═ 50-145 мВ
═ 120 мВ
═ 3 ═
═ Выходная мощность:
═ К174УН9В
═ 7,0 Вт
═ 4,5 Вт
═ 4 ═ ═ Рассеиваемая мощность ═ 8,0 Вт
═ 5 ═ ═ Сопротивление нагрузки ═ 4 Ом
═ 6 ═ ═ Температура окружающей среды ═ ═ ═ -10┘+70°С
Общие рекомендации по применению
* При монтаже микросхемы необходимо предусматривать наименьшую длину соединений между выводами и навесными элементами для уменьшения влияния паразитных связей. Допускается использовать микросхемы только в типовой схеме включения.
* При проведении монтажных операций допускается не более трех перепаек выводов микросхемы. Температура пайки 235 ╠ 5°С, расстояние от корпуса до места пайки на более 1,5 мм, продолжительность пайки не более 6 с.
* Допускается использование микросхемы с нагрузкой не менее 3,2 Ом и напряжением питания менее 18 В.При увеличении сопротивления нагрузки и снижении напряжения питания выходная мощность уменьшается. Допускается использовать микросхему при напряжении питании не менее 5 В.
* Не допускается эксплуатация микросхемы без дополнительного теплоотвода. При температуре корпуса выше 35°С максимальная рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле Р=(150-Ткорп)/12, Вт (с теплоотводом), где Ткорп - температура на поверхности теплоотвода у основания пластмассового корпуса микросхемы.
*Типовое напряжение питания для К174УН9А, К174УН9Б - 24 В (Uп = 28 В при отсутствии входного сигнала), К174УН9В - ┘18 В.
* Допустимое значение статического потенциала 30 В.
Литература
Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /И. В. Новачек, В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - Москва: КУБК-а, 1995г. - 384с.:ил.
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:КУБК-а, 1996г. - 640с.:ил.
Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник /А .Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. - 2-е издание, переработанное и дополненное - Минск: Беларусь, 1993г. - 382с
